tolik1976 Новичок Сообщения: 8
KX-TCD735RUM очень тихий звук тона и разговора. Дополнительно к этому нет набора в "тоне", хотя импульсный набор работает. Подскажите плиз где рыть. От схемы не откажусь, т.к. не силен в наменклатуре элементов схемы - занимаюсь ремонтом исключительно как хобби. Проверил мостик, омные резюки и пр. - деффектных не попалось - наверное пропустил. |
megavolt Участник Сообщения: 802
а звук прибавляли? а динамик меняли? |
Естестно пробовали - и на базе и на трубе. Звук одинаково тихий как на базе, так и на трубе. + нет тонового набора. Точнее он есть, в линию пикает, но телефонная станция никак не реагирует на эти тоны. |
SergeySSN Участник Сообщения: 135
Проверь стабилитрон после ключа и соответсвенно обвязку |
А можно уточнить на чем сделан ключ и после чего он обычно стоит. |
rommy Участник Сообщения: 3222
rommy писал, Плюс мостика линии идёт на его эмиттер.
А теперь объясни человеку что за такой зверь ((Плюс мостика линии идёт ))  |
| SergeySSN писал: | tolik1976[/b] писал, Плюс мостика линии идёт на его эмиттер.
ЭЭЭ...нууу...плюс D8 идёт на эмиттер Т8,он самый и есть ключ.
Думаю чел разбирается где какая нога у транзисторов...  |
VIT_AL Участник Сообщения: 43
Там скорее всего ключевой транзистор пробит или в обрыве. |
rommy, стабилитрон там на 27V  |
| megavolt писал: | rommy, стабилитрон там на 27V  | Неважно,я ставил последовательно два по 15в,всё работало. |
А какой именно стабилитрон?. Там есть стабилитроны во входной, а есть после ключа. |
tolik1976, по схеме D10 вроде...
Попробуй его выпаять просто,попробуй как изменится звук.
Бывало,тестером нормально звонится а на самом деле неисправный. |
tolik1976 прежде чем что то ремонтировать надо понятие иметь (общие),а то после таких мастеров ищиш неисправность которая была до ремонта а потом еще которые ввели, Если сильно хочешь ремонтировать, читай литературу в любом виде а не так что за тебя всё делают. |
В обвязке ключа Т8 ничего пагубного не заметил - он открывается и закрывается. На входе в состоянии покоя 43 вольта на выходе 0. при снятии трубки на выходе 30 вольт, естесно на стабилитроне Д10 тоже 30 вольт. Вобщем пока не понятно где косяк. Грамадное спасиба за схему rommy. Так-то оно значительно понятней откуда что выходит и куда приходит. Продолжаю изыскания. |
| tolik1976 писал: | | при снятии трубки на выходе 30 вольт, естесно на стабилитроне Д10 тоже 30 вольт |
Вот тут скорее всего и косяк.
При снятой трубе 7-12в должно быть.На схеме написано большими красными буквами.
Проверяй ВСЕ детали несколько раз.
У тебя в линии сколько вольт,если просто в розетке померять?
Если линия 48в,то 43в при положенной трубе...где то подсаживает.
А если линия 60в,то подсаживает конкретно. |
Дефект нашел. Всему виной оказался сопротивитель R56 - 56 Ohm (Оборвался). Замечательно, что номинал совпадает с номером в схеме. Стоит он в эммитерной цепи транзюка Т13. А сам тр-р в раскачивается сигналом RXAF. Вообщем ключ и стабилитрон непричем. Разумеется выход из строя сопротивителя это следствие. Причина кроется в чем-то другом:Заводской косячек, несовершенство наших тлф. линий или наличие еще одной неисправности которая и зажарила этот резистор.
Итого - резюк поменял все пришло в норму. Телефон уже сутки работает.Проверил остальные режимы схемы - тоже все в норме.
И последнее - самое важное. Всем грамадное спасибо за участие. Отдельный спасиб rommy. |
| tolik1976 писал: | | Проверил мостик, омные резюки и пр. - деффектных не попалось - наверное пропустил. |
| tolik1976 писал: | | Дефект нашел. Всему виной оказался сопротивитель R56 - 56 Ohm (Оборвался). . |
| tolik1976 писал: | | И последнее - самое важное. Всем грамадное спасибо за участие. Отдельный спасиб rommy. |
Пажалусто,юзАй на здоровье. |
