Panas tx-28ld1c Euro-2 после замены кадровой
Список форумов » Телевизоры
Acidic
Гость 217.5.*.*
20-02-2004 14:19
Пришёл с убитой tda8175, заменил на панасовский кит с 8177. Все изменения произвёл как просили....
Получается такая вот картинка
Как от подушки избавится? Сервис непомогает.
Кто встречал такое?
Acidic
Гость 217.5.*.*
20-02-2004 19:10
В поиске был.Такого не нашёл недовольство, огорчение
Вано
21-02-2004 00:27
Так нада лезть уже в строку...................
Rottor
21-02-2004 00:44
Acidic,
Схемы по EW как правило не очень разнообразны, способ ремонта есть тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
BELG
Бельгийский дед
21-02-2004 00:51
Как правило, праблема чаще всего по питанию. Поэтому и сервис не помогает.
Acidic
Гость 217.81.*.*
21-02-2004 22:35
Всем спасибо,EW собрана на ТЕА2031А, был R702 (22 Ом) убитый на выходе.
Список форумов » Телевизоры » Panas tx-28ld1c Euro-2 после замены кадровой
  • Panasonic TX-28LD1C chassis EURO-2L комплектация?
  • Panasonic TX-28LD1C шаси EURO 2L нет запуска строки
  • После замены ТДКС проблема с кадровой (LG-29H20TM)
  • Panasonic TX-28LD1C проблеммы с кадровой
  • PANAS EURO-4 - баланс из сервиса
