Panas P-05 нет ускоренной перемотки
глюк
22-10-2005 20:13
сломана планка 2307 поменял далее все работает нормально кроме перемоток ускоренных втулка в норме что еще может быть???
AVICom
22-10-2005 20:50
глюк,Посмотри тормоза на подмоточн. и подающем узлах.
anatal
22-10-2005 22:12
Или неправильная сборка после замены планки или центральная муфта
не в порядке
Пилот
22-10-2005 22:45
глюк, Програмник конечно же чистил?
PAVEL & Ko
22-10-2005 23:23
глюк писал:
А в чем выражается"ненормальность" работы ускоренных перемоток,поподробней.
глюк
23-10-2005 07:47
програмник поменял тормоза в норме в начале перемотки когда прижимной ролик касается капстана все нормально а когда начинает отходить вырубается индикация и уходит в дежурку
Старик
23-10-2005 08:49
глюк писал:
Уходит от перегруза.Отход ролика от капстана,при переключении на ускоренный режим перемотки-наибольшая нагрузка.Проверь надежность посадки червяка на вал двигателя перемещающего программную шестерню-если вал проскальзывае,двигатель выходит на макс.мощность и срабатывает защита по току,и как следствие переход в дежурку
Пилот
23-10-2005 17:18
Старик писал:
глюк писал:
полностью согласен
Mykola
24-10-2005 16:55
vic, С чем? Какой перегруз. глюк, Внимательно проверь сборку механики и подмени програмник. ВД имеет защиту по току, он просто будет медленно мотать. Если тормоза внорме, так может сильно затертый блок головок, будет большое торможение ленты что приводит к уменьшению оборотов подкасетников и срабативают сенсори подмотки TR или SR.
Пилот
24-10-2005 18:21
Mykola, там же написано что програмник менял
Старик
24-10-2005 19:23
Mykola писал:
Mykola тебе же написали :уходит в защиту при отходе ролика от вала при переходе на ускоренную перемотку-а это делает двигатель загрузки-перемещает прижимной ролик,какие к хрену тормоза???Какие сенсоры-в момент отхода ролика от вала?
Генчик
24-10-2005 19:30
глюк писал:
втулка в норме
глюк, что значит в норме? Ты её менял? Или просто посмотрел? Глянь ещё раз внимательно, может просто недоглядел? Под сильной лупой просмотри, иногда трещина только начинается, её просто так и не видно, но своё чёрное дело она делает.
Mykola
24-10-2005 21:56
Старик, На заборе тоже было написано, но бабка не нашла. Я практик по даному вопросу а не теоретик .А пудрить человеку мозги нет времени. vic, Проверь все что было написано выше. Еще просьба быть предельно точным (правдивым) в описаниях дефекта, что-бы не давать пищи тем кто дает замечания.
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-10-2005 22:14
Как тут намусоренно W-O-W
А главное никто так и не угадал... голливудская улыбка
PAVEL & Ko
24-10-2005 22:40
Mykola, ПРАКТИК,не неси бред.
Можно подитожу?Смотри на то что пишет Старик, Генчик, и возможно или даже скорее всего,как писал anatal,
anatal писал:
.Всё,дальше сам.
Mykola
24-10-2005 23:22
Rottor, Угадывать по этой неисправности нечего, круг очень мал.PAVELG, Что-бы тут не мусорить, пиши в мило побредим.
Старик
25-10-2005 13:59
Mykola писал:
Практик,только что сделал SONY SLV-E570,точно с такой же неисправностью-при перемотке,при отходе ролика видак отключался из раб.режима.Снял двигатель загрузки с червяком,в месте насадки червяка на вал двигателя видны трещены,червяк свободно снялся с вала(следовательно прокручивался) .Посадил червяк на вал с клеем.Сейчас работает без проблем.
Значит Mykola,мы тут все теоретики и пудрим мозги, а ты значит с земли,с сермяжной правдой нас разоблачаешь?Круто,браво!!
глюк
25-10-2005 18:52
ребята я не в первый день работаю собрал правильно червяк нормальный что-то с электроникой я подкинул уже полностью лентопротяг с другого аппарата спасибо кто откликнулся будем дальше работать
глюк
27-10-2005 18:46
спасибо всем. заменил б.п все пошло не стал рыть бп нет времени может как нибудь время будет посмотрю наверно кондер какой нибудь или резистор еще раз спасибо
Генчик
27-10-2005 19:30
глюк, ну ты точно ГЛЮК! Прописная истина - ремонт начинается с проверки питания, т.е. БП. шок
1Dimon1
28-10-2005 12:26
А в БП меняй все емкости (електролиты) сразу - не жадничей, они там уже все на ладан дышат, какой сильней - какой уже "надышался".
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panas P-05 нет ускоренной перемотки
  • Panasonic NV-SD20 сбой механики при ускоренной перемотке
  • Grundic GV 400 нет перемотки
  • Panasonic P05 отключается после перемотки
  • плеер LG W131 нет перемотки назад
  • Sony VCR SLV-E780 нет обратной перемотки
