В/К Panas NVR550EN. Где прячется датчик росы???
Abex
28-06-2005 20:14
Всё блин разобрал, до упора, а датчика нигде не видать... Неужели под БВГ? рёв в три ручья
Wlad
28-06-2005 21:55
Abex, только не там. Панас прячет датчики влаги на шлейфе трансфокатора, на плате (задней, где видоискатель и блок питания, на железке, к которой механизм крепится, но только не под барабаном. Кстати, датчик может быть пленочный.
Sor
28-06-2005 22:06
Я встречал на плате в виде небошой змейки, нашёл его только по надписи на плате, а так бооще не отыщишь.
Maxbin
29-06-2005 02:58
Здесь точно есть голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/EUOT/NV-R55A/SVC/PVAccel.html
Wlad
29-06-2005 17:06
Если еще не нашел, смотри возле литиевой батарейки.
Abex
30-06-2005 13:48
Wlad писал:
И правда, в батареечной плаке двухпиновый разъёмчик, а сам датчик висит между кнопкой "eject" и рычажком трансфокатора прямо на корпусе. И нахрена я только всё раскидывал??? Пойду собирать....
Спасибо Вам!
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/К Panas NVR550EN. Где прячется датчик росы???
  • Funai VIP5000 LR MK12 моргает LED'ом 'Repeat'...Датчик росы?
  • VCR JVC HR-D321EM датчик наличия кассеты
  • PANAS NV-SD400 . F03
  • Panas NV-SD3. Капстан крутит еле-еле
  • Panas NV-HV60 головка
