Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик.
gsmboom
04-01-2005 11:59
Привет,у меня такая проблемма- принесли панас с заменой планки,плану сменил а вот теперь не работает синхра и счетчик не идет,от башки до проца все доходит ???
Zubik
Достающий шмайсер
04-01-2005 12:20
gsmboom, так доходит от башки к процу, или нет?
gsmboom
04-01-2005 12:27
Да,все доходит проверял несколько раз даже провода кидал
Zubik
Достающий шмайсер
04-01-2005 13:15
gsmboom, тогда или синхроголова или синхропроц глючит, по возможности проверить заменой.
gsmboom
04-01-2005 13:23
Голову менял,а проц не причем,у мужика все работало просто иногда касету не сразу брал.
NUT
04-01-2005 18:10
Попробуй один вход с синхроголовы повесить на землю через резистор.
Мне однажды это помогло...
luca
04-01-2005 21:13
gsmboom, тчательно промой синхро голову.
gsmboom
04-01-2005 22:10
Я ее и менял и мыл,главное что когда пальцами проц трогаешь авто трекинг нормализуется и счетчик идти начинает раб.
p-lot
04-01-2005 23:12
А шлейф проверил?
abc
05-01-2005 09:56
Как лента двигается по голове(синхро), вверх не сползает? В этом случае не будет ни синхры, ни счетчика. Удачи.
gsmboom
05-01-2005 10:41
Шлейф не при чем,я же говорю кидал провода отбашки к процу,а лента идет четко по голове.Говорят резик надо ставить,я поставил 220 ом.между кор.и головой. Но результата 0.Тут на форуме обсуждали эту тему но модель другая-там на керамике были смд кондеры дохлые,но у меня керамики нет.
luca
05-01-2005 11:29
gsmboom,
gsmboom писал:
Либо контакта нет,либо емкость в обвязке.Подай сигнал с синхры на звук и послушай.Осциллом посмотри на ногах проца,подай с генератора импульсы,может,конечно,проц.(в слух не говорю!)
RSAbum
Гость 213.158.*.*
27-01-2005 01:49
Сгорел проц. это частое явление для данной серии аппаратов sd400-sd650....
RSAbum
Гость 213.158.*.*
27-01-2005 01:59
Сначало придется запастись кассетой типа- настоящая лицензия(т.к. писана на дублях ,круче ток подмагничевания) и проверить на ней .Если все .....то смотри выше
gsmboom
28-05-2005 09:35
Привет,принесли опять такой видак тоже самое - поменяли планку не держит синхра на этот раз P05 . А тот так и не сделал. А можно точнее какой проц серво или контрольный?
Ascet50
29-05-2005 18:53
Может быть наклон звуковой головки сдвинут.Отдача на высоких частотах уменьщается.Импульсы пилот-сигнала маленькие.Их не хватает.Может быть нестандартная запись,Юс маленьким пилотом.Попадались и такие.Пишут касеты на всяком Г...По тестовой ленте настроить звук.И чтобы лента не заминалась.Прижимной ролик тоже может внести свою лепту.Если все в норме,то тогда электроника.
Andron
29-05-2005 23:39
Вчера только поменял процессор в Р05 из-за подобной неисправности. Стоит недорого , всего 450 деревянных. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик.
  • PANAS NV-SD400 . F03
  • Panasonic NV-SD400 нет кадровой синхро.
  • Panasonic NV-SD400 отключается БП при загрузке кассеты
  • LG DVD+VHS DCK685X срыв кадровой синхры
  • SONY SLV-SE620E. Не работает счетчик.
