Panas NV-SD225 ошибка при перемотке.
Murka
Профессор
22-09-2004 02:23
Приехал друг с деревни кричит выручай, но вы же сами понимаете - вот если-бы руками потрогать но вместо видака он привёз паспорт
(видимо боялся надорваться) Короче
Проблема такая
воспроизведение без проблем
любая попытка перемотки назад заканчивается (рано или поздно) надписью на индикаторе ""F03"" либо ""F13""
вместо записи включается перемотка назад ну и потом "Fхх"
где можно найти инфо по ошибкам или что-бы это значило?
Sergg
22-09-2004 05:24
Вот по ишибкам , но только до F09 .
kortez
22-09-2004 11:49
Поменяй втулку на двигателе загрузки! И увидишь чудо! улыбка
Murka
Профессор
23-09-2004 01:45
Sergg писал:
Значит F13 он сам придумал по аналогии с Friday 13 помираю со смеху!
Спасибо.
NickVT
Гость 213.141.*.*
09-11-2004 20:30
Дефект скорее всего связан с неисправностью фрикциона, который передаёт вращение на подкасетники. Со временем ломаются "закусочки" соединяющие верхнюю и нижнюю части фрикциона. Из-за этого он раваливается и не передаёт вращение при перемотке назад.Лечится разборкой фрикциона, обезжиреванием соединяющихся частей и склеиванием клеем "супер клю". Можно конечно заменить узел целиком, только зачем это надо улыбка .
Murka
Профессор
10-11-2004 03:54
Клеить фрикцион? А зачем-же он там тогда стоит? Шоб було?
Рetrovich1
НовичЁк
10-11-2004 07:31
Посмотри тут, все давно разжевано улыбка
http://petrovich1.nm.ru а там: папка Panas_K
Хотя тут Z-механизм-суть причины не меняется.
А вот поломок практически нет.
Ограничивается чисткой, как написали раньше
NickVT
Гость 213.141.*.*
11-11-2004 20:16
Тот кто хоть раз рабирал фрикцион знает о чём было сказано! Я не имел в виду, что нужно заливать его целиком и наглухо. Фрикцион естественно должен работать, а не разединяться под действием пружины!
zettez
12-11-2004 03:32
kortez,
Нет там никакой втулки))) Чудо отменяется))
Santei
13-11-2004 01:21
Почистить програмник надо попробывать.Часто помогает. помираю со смеху!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panas NV-SD225 ошибка при перемотке.
  • Panas NV-P05. Глюк при обратной перемотке.
  • Panasonic NV-SD225 ошибка F04
  • Panasonic NV-SD225 нет меню
  • Panasonic NV - SD225 не пишет со входа AV
  • VCR Toshiba V-E37 горит ключ питания капстана на перемотке
