Panas NV-SD205 не пишет с видео входа
igaltit
30-01-2007 11:04
Panas NV-SD205 не пишет с видео входа, сигнал видео заходит в микруху AN3500FBP далее его нет ни при записи, ни на видеовыходе, а с тивитюнера проходит и пишет. И ещё в тюнере микруха сильно греется, которая выдаёт видео сигнал, она LA7576 палец терпит но очень уж горячо и подозрительно такое с этой микрухой возможно? И может она влияет на видео вход? И ещё если в режиме AV выключить видик кнопкой POWER и через три секунды опять включить, то видео сигнал появляется на 0,5 сек. Неужели менять AN3500FBP кто сталкивался или какие идеи есть?
valerievich
30-01-2007 14:54
обычно AN3500FBP.
mark11
Гость 82.200.*.*
31-01-2007 18:53
только замена AN3500FBP.
зачем иллюзии строить
igaltit
02-02-2007 20:24
Большое спасибо буду теперь точно уверен в этом! А как с этим -в тюнере микруха сильно греется, которая выдаёт видео сигнал, она LA7576 палец терпит но очень уж горячо и подозрительно такое с этой микрухой возможно?
igaltit
04-02-2007 17:41
AN3500 не успел сменить и это к лучшему. Вздумалось мне на видео вход ноги микрухи подать через резистор 5 вольт и, о чудо, вход заработал, кто нибудь объяснит это явление? А насчёт прогрева микрухи в тюнере я думаю пусть греется, ведь остальное работает нормально.
PAVEL & Ko
04-02-2007 22:31
igaltit писал:
Эти "явления" (читай советы),на форуме неоднократно обсуждались.Пользуйтесь поиском и архивом.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panas NV-SD205 не пишет с видео входа
  • NV-SD205 AM видео на дисплее F08
  • Panasonic NV - SD225 не пишет со входа AV
  • Panas NV-SJ500 - не пишет цвет
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • Panasonic NV-SD205 Не включается
