ГеХа Участник Сообщения: 49
Стандартные процедуры все выполнены - треснувшая втулка заменена, программник отполирован. Все режимы выполняются отлично, но... При перемотке кассеты в начало: режим включается, кассета начинает сматываться (в зависимости от наполнения катушек скорость увеличивается-уменьшается - что есть правильно), и в любом месте может перейти в режим СТОП. Чтобы смотать кассету, нужно 4-5 раз включать перемотку назад.
Проверил: механика вроде все ОК, импульсы T.REEL, S.REEL до проца доходят, амплитуда в норме.
Завис. Прошу помощи клуба. Неужели проц? |
igen Участник Сообщения: 90
| ГеХа писал: | | программник отполирован |
И внутри, и снаружи ? |
Ну конЭшно. Тут не в программнике проблема.
Непропаи тоже отпадают - постукивания-погрюкивания на процесс не влияют. Засветки датчиков нет, т.к. при закрытом корпусе та же история. МыслЯ кончилась :-( |
Rottor Гость 80.179.*.*
ГеХа,
Возми мелкую отвертку и в рабочем режиме, проверь натяжение ленты по участкам - слева, справа от БВГ, и справа от "тонвала" капстена.
Проверь центральную муфту, и передачу момента от вала мотора до подкасетника.
Обрати внимание на работу тормозов, и свободное прокручивание роликов заправки. |
mari Участник Сообщения: 438
ГеХа, поменяй местами T.REEL, S.REEL -изменится или нет характер дефекта |
anatal Участник Сообщения: 242
С сайта ТЕЛЕМАСТЕР
При обратной перемотке кассеты видеоплеер мог перейти в режим "СТОП". Дефект чаще проявлялся при обратной перемотке после "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ". Неисправность была устранена путём установки конденсатора 0,01мкф параллельно фототранзистору датчика END Sensor. |
Dim Arz Провидец Сообщения: 345
ГеХа, правильно посоветовал Rottor, очень часто пробуксовывает фрикционная муфта, в результате нехватает момента подмотки и останавливается приёмный подкассетник... |
zettez Участник Сообщения: 204
Dim Arz,
Неправильно.
В режиме перемоток фрекцион блокируется намертво.
Единственно, если он совсем развалился, что бывает, но тогда бы и при воспроизведении косячило.
Я бы все таки проверял датчики вращения подкатушечников.
Обратить внимание на лог.0. Точно до ноля падает амплитуда сигнала? Если хотя бы пол вольта будет при лог.0, то за ноль этот сигнал процессор не воспримет. |
zettez, возможно я и ошибаюсь, но | Цитата: | | если он совсем развалился, что бывает |
Причем часто, если аппарат долго был в эксплуатации, а фрикцион не меняли или не чистили фетровые кольца.... |
Во, блин, поистине тайная жизнь электроники :-).
Сразу поставил емкость параллельно фотоприемнику конца ленты - безрезультатно, затем еще одну параллельно фотоприемнику начала ленты, и все! Вопросов больше нет. Работает как часы. Видимо, наводки какие-то, дорожки то длинные. Спасибо anatal за наводку, хотя секреты с Телемастера вроде читал, этот видимо пропустил.
Еще раз спасибо всем за участие! |
ГеХа,
А вот осциллограф для чего?? |
