Panas NV-GS11
Smirs
26-05-2008 17:53
Panasonic NV-GS11 - глюк следующий: При записи - на LCD картинка в норме, а при PLAI - с левой стороны затемнена на 3/5, и свои и чужие записи, ( в видоискателе, и на выходе DV - то же самое). Это что - тоже от хреновых разъёмов (у самого NV-GS15 - уже чистил) ???? Есть подозрение на это, т.к. RESET просит иногда, а вот изображение целиком не появлялось ни разу.
Вроде где-то читал про это затемнение, не помню, может кто в курсе?
SERLIT
26-05-2008 18:05
Такая картинка при сбитых стойках(с одной стороны).
Например,если расправленная стойка не доходит до конца или
сломано основание головки (черная пластмассовая рамка),при этом головка болтается,как хочет.
Было такое пару раз,все клеется.
Smirs
26-05-2008 18:07
SERLIT, Спасибо, буду смотреть......
Левая стойка осталась в переднем положении..... Надо ремонтить..)))
beser
27-05-2008 18:46
SERLIT, Ага... клеется, если все "кусочки" находятся улыбка , мне ешо ни разу не удалось найти все ,Если ты имел ввиду направляющую стоек, которая есть частю основания головки, а не само основание головки (впервые слышу, чтоб голова болталась, а не стойка)Я вооче-то практикую такие панасы выкупать у клиентов на з/ч - пригодились все, выкупленые ввиду дороговизны "шурупов" того бренда...
Smirs
27-05-2008 22:32
Задачка оказалась легче, чем вначале подумал... Вышел из зацепления рычажок, который таскает направляющую стойку. Сейчас понимаю, что скорей всего был глюк от разъёмов, а потом запутавшейся плёнкой, видимо, его выдернуло из зацепления. Вставил на место, обжал (причём вставлялся туго) подрезал разъёмы и вперёд, безо всяких даже настроек.beser, прав, надо было выкупать.............))))))))))
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panas NV-GS11
  • PANAS. NV-GS11 M3732
  • Panasonic NV-GS11, не вращается БВГ
  • Разъём DV в видеокамере Panasonic nv-gs11
  • Panasonic NV-GS11 глюки с декой.
  • Panasonic NV-GS11 не читает и не пишет наверное
