Panas KX-TG2248 Горит E3 и мигают все светодиоды
Список форумов » Телефоны
victortel
Гость 82.209.*.*
17-07-2006 16:12
Недавно друг кипил данный сабж. и буквально через месяц начались мигание и E3, может кто встречал такое, чего ето может быть. СПАСИБО!!!
KleoM
17-07-2006 17:35
Ремонтировать, однако, надо... улыбка Похоже с флэшкой проблемы...
victortel
Гость 82.209.*.*
18-07-2006 08:28
Понятно что ремонтировать, однако. подшучивать, дразнить Если с флэшкой проблемы, её надо менять или прошивать. И как проверить что проблема с флэшкой.
KleoM
18-07-2006 11:55
Панас предлагает три решения проблемы... улыбка
1. Check the peripheral circuit of Flash Memory visually.
2. Confirm that the voltage is added to the power supply pin. If no voltage is detected, replace the Flash Memory because it might be defect.
3. Solder the Flash Memory again.
rodnov
18-07-2006 14:30
Обычно все таки приходится перешивать. Прошивка не проблема - проблема обычно программатор и панелька для захвата TSOP28. если с програмамтором проблему решишь - прошивку могу прислать.
victortel
Гость 82.209.*.*
19-07-2006 08:23
Какой нужен программатор для ентой флэшки?
Locman
21-07-2006 13:52
Пожалуйста, пришлите !
ADS
29-11-2007 16:56
rodnov, будь любезен, не поможешь с прошивкой? Под Автопрог. улыбка Адрес в профиле.
PAVEL & Ko
01-12-2007 01:48
ADS, Андрей,по ссылке не подойдет эта:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=27329
если она не под автопрог,можно ведь конвертиртовать под него,имхо.
ADS
03-12-2007 09:22
PAVEL & Ko, может и подошла бы, только у меня аккаунт там блокирован (за давностью). улыбка Потому либо здесь, либо в почту, либо заново регистрироваться. улыбка
Спасибо. улыбка Восстановился. гы-гы
rommy
03-12-2007 21:32
megavolt, у тебя есть все шансы бан заработать.
Добавлено 03-12-2007 20:35
PAVEL & Ko писал:
А автопроговскую прошивку конвертировать для тритона можно?
На данный момент ищу прошивку под тритон для панаса KX-TG2224,у меня только для автопрога.
PAVEL & Ko
03-12-2007 22:24
rommy, Рома можно же тот дамп (KX TG2224) что с "радиолинка" прогой WinHex "сложить" под Тритон,в низу дампа там одни FF.Или я ошибаюсь?Я такой метод применял для прошивки flash DVD,там файлы АВ (autoboot) имеет немного болший размер нежели нужно для прошивки непосредственно,без применения диска с ПО.
bvj
Гость 78.85.*.*
04-12-2007 04:48
Конечно можно, всего-то сутки за компом провести, перекомпоновывая 2048 страниц улыбка Для 2248 чуток побольше - 4096 страниц.
ADS
04-12-2007 10:03
bvj, Здравствуй Валера! Очень рад видеть здесь. улыбка А где rodnov? Прошивка по ссылке PAVEL & Ko, тритоновская. Доступен только Автопрог. рёв в три ручья А у rodnova он есть. голливудская улыбка
megavolt
04-12-2007 12:44
rommy, а почему не зарабатывают баны те кто задираются?
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
04-12-2007 14:31
Еще одна такая выходка с любой стороны и будут преценденты, а вопросы кто, за что и почему отпадут
предупреждение всем троим злость
rodnov
04-12-2007 20:54
искал кто? улыбка тута я гы-гы занят был ADS смотри почту!
rommy
04-12-2007 22:16
bvj писал:
Хорошо бы что-то типа конвертера поиметь,чтобы туда и обратно конвертил.
Придётся ждать когда попадется рабочий 2224.
PAVEL & Ko
04-12-2007 23:39
Конечно можно, всего-то сутки за компом провести, перекомпоновывая 2048 страниц Для 2248 чуток побольше - 4096 страниц.
bvj, разъясните мне дремучиму улыбка .Почему 2048 страниц?Открываешь в WinHex-е основной блок 512 КВ и добавляешь остальные (FF) 16КВ,сохраняешь то что получилось.О каких "двух сутках" речь? Вы что,в ручную их писАть собрались?шок
bvj
Гость 78.85.*.*
05-12-2007 05:18
Я разумеется вручную это делать не собираюсь, у меня для этого конвертер есть. Небесплатный, поэтому не выкладываю, сорри. А переделка прошивок простым добавлением дополнительного блока в конец основного не делается, если б все так просто было..
У AT45DB страничная организация, каждая страница состоит из основной и дополнительной части. Тритон создает единый файл, в котором основная и дополнительная часть каждой страницы идут в дампе друг за другом, а Автопрог читает/пишет эти части раздельно, поэтому и использует разные файлы. Вот и получается, что склеивать/резать нужно каждую страницу, а не весь файл враз.
ADS
05-12-2007 09:46
Спасибо! Почта пришла. Привет
Список форумов » Телефоны » Panas KX-TG2248 Горит E3 и мигают все светодиоды
  • Panasonic KS-TG2248S мигают светодиоды
  • Panasonic KX-TG2248 мигает, пишет Е1
  • р-т panasonic kx-tg2248 не регистрируется трубка
  • Panasonic KX-TG2248 ,нет связи трубки с базой
  • Panasonic Kx-tg7225 мигают два светодиода на базе
