PANAS KX-TCC 425-B, Не работает спикер
Список форумов » Телефоны
gayal
15-11-2008 19:19
Принесли после эксперементов с блоками питания. Стабилизаторы восстановил. Телефон заработал. Не работает спикер(набор есть, нет звука) и автоответчик. Проц. автоот. греется и питание на нем пониженное. Схему родную не нашел. Процу конец? Можно ли восстановить.Телефон неплохой (автоответчик,CallerID,спикер,набор на базе) Прошу помощи Пардон ,забыл: после вкл в сеть примерно через 30 сек. на экранчике базы ошибка "Е 1"
kasfamily
15-11-2008 19:58
Q401-9вольт, D404-5,4 , Q402- 6
gayal
15-11-2008 20:29
Q401-9вольт, D404-5,4 , Q402- 6 Все это есть. На проц. автоот. IC 801 через диод подается 5.9 после падает до 4.8
rommy
15-11-2008 21:36
Если проц греется при нормальном напр. питания и потом ещё Е1 пишет-процу скорее всего кранты.
Возможно не получится но можно попробовать-на проц наклеить радиатор.Может и будет жить.
kasfamily
15-11-2008 22:51
IC801 pin 32,53,73- 5,1вольта, E-на дисплее базы-может сообщение не записано
gayal
16-11-2008 19:26
Еще похоже кварц автоотв-ка не генерит 36,66 МГц Нашел 36,01 генерация появилась но проблемы те же, может из-за кварца? недовольство, огорчение
kasfamily
16-11-2008 22:47
Да еще на пин 19- 5,1 вольта, на пин 17 и 18- 2,5 вольта и кварц вообще-то 36,86, а не 36,66
Список форумов » Телефоны » PANAS KX-TCC 425-B, Не работает спикер
  • Panas KX-TCA158RUS не работает дисплей
  • Panas.KX-TG2670N трубка не работает
  • Мини АТС Panas KX-TA308 не работает системник 7030
  • Panasonic KX-TS17MX-W, Спикер включается только при поднятой
  • мини-АТС panas kx-206
