RX6L Участник Сообщения: 40
Перечитывая форум так и не нашол похожего на мою беду, Суть вот в чем: при включении талк трубка издает три пика, следоват нет связи с базой ___ пробовал талк затем 5-8-0 и потом 3 и опять толк ---- слышно шумы в трубке и индикатор поля показывает излучение с антенны--- посему делаю вывод не работает база поправте плииз кто знает ??? опыта ремонта особого нет, и как проходит регистрация трубы с базой возможно что то нажать надо ...и ка влияет отсутствие тлф линии пока не подключал ...да и ещё кнопочка на базе трубку не ищет пож ссылку на схему базы ..??? может укого ....
а так же не пинай те сильно .. продолжаю читать форум .. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Заядные контакты в базе замкнул |
щас только разбирал эти контакты все промыл все контачит ..... понял что когда труба на базе тогда идет передача ID ... так какие замыкать или эта шютка ....??? |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
вместо пружинок некоторые запаивают провода напрямую, чтоб навсегда избавиться от пропадающих контактов. Но мне кажется у вас проблема всё-таки с ВЧ-блоками трубки или базы. Если не ошибаюсь там стоят PQLZ10006 (или 005). Если так то следует обратить внимание на волшебные резисторы в ВЧ-блоках. Наберите в поиске PQLZ10006. |
ок спасибки за ответы !!! да проблем с пружинками не обнаружил ..поимковиком нашол только одну ссылку по ВЧ блоку . буду штудировать . а так сейчас другая трабла .. поиск трубы работает , а вот нажатие талк так никчему не приводит три бипа ....
(и ещё когда сделал вход в сервис трубы , труба тихи тихо пикает, а было так громко, видимо настройки сбросились какие и были ) |
А Вы опробуйте поискать по моделям 1400, 1401, 1405, 1450, 1451, 1455 и ещё несколько других, они все с одинаковыми ВЧ |
попроверял осцилограммы принажатии талк есть импульсы на выходе приемника есть на 9 н и 10 н AN6137SB а вот на 12 ноге нет ничего , видимо процессор не даетразрешения сигналом MUTE на 21 ноге
ведь когда жму поиск трубы ---- идет нормально значит передача с базы есть ----
та и труба пока вне подозрения ..... |
да проверил все что мог аналоговое сигналы приходят и уходят ...
работает приемопередатчики , только вот ка проверить ID проходит в трубку не смог , повсем показателям проходит
ответы прекратились , а жаль отложу ка и я это мероприятие ... пусть созреет ...
пропаял от отчаяния все микросхемы ..в некоторых моделях это помогает .. нет не находит базу или наоборот ... короче трубка издает три биипа и фсё....
сервис мануала нет наверное ... что б попорядочку где что должно быть .. но это видимо не решаемо пока .. |
to Sasha313 огромнейшее спасибо !!! правда неудобоваримо лежит, но это прекрасная инфо .. |
