Panas KX-TC1000. Не включается
Список форумов » Телефоны
portachka
04-11-2007 14:38
После переполюсовки. Что обычно выгорает в этой модели после такого? Питание проходит, 2,4 В на процессоре есть
rommy
04-11-2007 15:50
После установки на базу тоже не включается?Некоторые засыпают при переполюсовке.
Возможно,что проц.
portachka
04-11-2007 16:37
rommy, после постановки на базу для зарядки - тоже не включается. А как его точнее проверить?
portachka
04-11-2007 18:45
rommy,а какой чаще летит, тот что VI9046G027 или AN6265FA?
ElectroNick2
05-11-2007 09:47
AN6265FA - это синтезатор передатчика, а VI9046G027 - это проц, вот он и дохнет как правило...
portachka
05-11-2007 11:38
ElectroNick2, а Вы не в курсе дела о приблизительной его стоимости, есть ли смысл его ремонта?
ElectroNick2
05-11-2007 12:51
если новую микруху заказывать в панасе, то лучше выкинуть помираю со смеху! микруха в закупе почти 10 баксов, а прибавьте ещё налог и пересылку. Гораздо более вероятным окажется то что у какого-то мастера в заначке окажется трубка с живым процом.
rodnov
05-11-2007 15:40
Могу поделить личным опытом проверки процов. Делается на раз-два. На 25-выводе (сигнал RXDATA) постоянно виден белый шум с приемника. То есть приемник работает постоянно - такое бывает когда нажата одна из клавиш - например любая цифра. Процессор ждет пока ее отпустят и при этом слушает свой приемник. Почему так - не знаю - это особенность работы программы. Вообщем убита у проца одна из клавиатурных ног - кажется ему что нажата какая то клавиша - это кстати можно осциллографом высмотреть. Ну и поскольку "отпустить" ее невозможно..... процессор в морг. Когда хозяин услышав диагноз и возможную стоимость с учетом заказа-налога-пересылки и пр (смотри выше) скажет - "фтопку" можете проделать вот какой развивающий опыт - возьме осциллограф и вычислите больную ногу - скорее всего сигнал по форме или по уровню будет чем то отличаться от других - без схемы такое лучше не делать голливудская улыбка еще неплохо взять для примера рабочую плату и поизучать сигналы на рабочем проце - для верности. Потом когда вычислите нерабочую ногу - ее надо приподнять от платы. Все остальные манипуляции производятся при отключенной трубке. Возможны следующие варианты: вывод сидит на земле или на питании - это выясняется тестером. Все остальный варианты скорее всего неоперабельные и мы им помочь не сможем. Но попробовать перед моргом всегда можно..... Далее возьмите любой трансформатор ватт на 10 и намотайте 5-15 витков провода диаметром в 0.4-0.8 мм. На такой обмотке должно наводиться вольт-полтора переменки с током в полампера-ампер. И таким вот "шокером" надо будет пощекотать погибшую ногу. Если вывод сидит на "земле" с небольшим сопротивлением - это самый лучший вариант - один провод обмотки подсоединяется к земляному выводу проца другой к погибшему - если сразу будет искра - хорошо. долго не держать - секунда - полторы. После каждой дефибриляции надо пробовать - возможно больной уже ожил. Если погибший вывод сидит на питании то все тоже самое только первый вывод обмотки соединяется с выводом питания проца. Фишка в том что вывода портов проца защищены диодами и они иногда (очень редко) пробиваются и есть очень маленькая надежда его выжечь таким приспособлением. Вероятность окончательной смерти проца при такой дефибриляции значительно выше. А вообще я такую приспособу использую для выжигания перемычек. Припойные испаряются на раз-два. конечно выжигать можно только волосинки - если будет "бревно" но перегореть может что то более тонкое. Удачи...
SSh
06-11-2007 15:21
я бы начал со схемы и потенциалов на ногах цифрового процессора.У меня после переполюсовки нормальной батареей проблем не было.Вообще.Проц защищен диодом Д901. С батареи питание напарямую идет только на светодиоды и бузер.Вообщето заметил что часто нужно положить телефон на базу для прохождения всех ресетов
portachka
06-11-2007 17:05
SSh, да я ложил на базу, он заряжался порядка 5 часов, и насколько вижу из схемы Д901 совсем не там стоит... А диоды к сожалению целые недовольство, огорчение
SSh
06-11-2007 18:35
Как не там? Д901 пропускает питание на выв 38 цифрового процессора.На этом выводе питание есть?Дроссель Л504 в норме?И т.д. по схеме - ресет,бат лоу,генерация кварцев...
portachka
06-11-2007 18:54
SSh, пардон, ошибся, именно Д901 пропускает питание, но боюсь за второй процессор, так как там нет никакой защиты. Л 504 и Л901 - в норме. на ноге reset сколько должно быть?
SSh
06-11-2007 20:43
Судя по схеме - высокий потенциал.Дело в том,что у меня схема 1005,а он отличается от 1000 напряжением питания,у тебя ведь аккумулятор на 2,4В?Посмотри на 33ноге цифрового проца.Туда с сигнального приходит команда "P-D" -низкое напряжение питания, с 11ноги, если АКБ слишком разряжен.На ногах 17,20,33,38 должно быть почти напряжение питания - высокий потенциал.
portachka
06-11-2007 21:36
SSh, да, питание 2,4В. на 33 ноге - 2,3В, 17 - 2,44В, 20 - 2,34В, 38 - 2,3В
Добавлено 06-11-2007 22:00
а может на 33 ноге должно быть меньшее напряжение, поскольку это сигнал power down
SSh
07-11-2007 16:55
на 33 ногу приходит питание АКБ через резистор R907,и если аккумулятор сел,то сигнальный процессор это напряжение проваливает.Посмотри ногу 24.Это сигнал детектора зарядки.Если там низкий потенциал,то проц считает что трубка лежит на базе на зарядке.
portachka
07-11-2007 18:56
SSh, высокий потенциал - 2,35 В
SSh
07-11-2007 20:07
Основные потенциалы в норме.Проверь генерацию кварцев.Часовой должен генерить все время,а второй кварц - пачками.Если генерят оба - смотри выводы клавиатуры.
portachka
07-11-2007 20:55
SSh, только решил еще отдельно питание подать на тел и, о чудо, заработал, хотя перед этим на всяк случай еще кварц заменил, но он ни при чем похоже. Придется восстанавливать акб (заряд/разряд), хотя выдает норм напряжение 2,55 В
SSh
07-11-2007 22:10
Кстати о кондерах на RESET и CHARGE - они действительно мрут
Список форумов » Телефоны » Panas KX-TC1000. Не включается
  • Проблема с панасоником kx-tc1000
  • KX-TC1000 нет передачи ТХ от базы
  • Panasonic KX-TC1000, трубка не регистрируется
  • Panasonic KX-TC1000 интересная засада.
  • мини-АТС panas kx-206
