сергей_попов Новичок Сообщения: 14
В трубке нет ответа станции. При включении поиска труба молчит, база пикает, при включении трубки слышен шум(синтезатор) несколько секунд и выключается. Что может быть? Или дайте схему подобной модели? |
sokil Участник Сообщения: 71
Насколько я понял у тебя просто нету связи трубки с базой. Попробуй сперва определить где неисправность, может быть как в трубе так и в базе. Если есть похожая модель, подставь, опредеилсь.Проверь кварцы в RF блоках, может где есть трещины. |
по схеме KX-T4300 неисправна трубка,неисправен Q101-XN4116 сборка составных транзисторов на корпусе обозначена 5H- 6ножек.Подскажите чем можно заменить ? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2157
Дядя Витя Участник Сообщения: 93
PAVELG, не 1116, а 4116. Это здесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=XN4
сергей попов, поставь два транзистора DTA114EK фирмы Rohm в корпусе SOT – 23 или SC – 59, маркировка 14, в соответствии с цоколевкой 5H. В твоем случае один транзистор включает передатчик (TX – Power) при нажатии TALK. Второй транзистор включает приемник (RX – power), в дежурном режиме он открывается периодически, с интервалом примерно 1 сек., в целях экономии батареи.
DTA114EK стоит 2 рубля. Приобрести можно здесь: www.almi.kirov.ru, только сначала позвони, обговори условия поставки – вышлют по почте наложенным платежом. |
Дядя Витя, скинь мануал (СХЕМУ),У МЕНЯ СОВСЕМ ДРУГИЕ ДАННЫЕ.
Добавлено 28-08-2006 02:45
Q101-XN1116.Даже если ты прав,неужели XN1116 неподойдет? ,зачем разводить базар?  |
PAVELG, не подойдет, я пробовал. XN4116 - сборка транзисторов Дарлинга, а 1116 обычные биполярные. Пытался ставить биполярный и в цепь базы подкидывал резистор, согласно Data sheet XN4116 - не работает.
DTA114EK транзистор Дарлинга (переключающий), с ним работает. А ставил два транзистора DTA, потому-что не мог наити XN.
Схема есть только на базу автоответчика KX - T4300 и базу KX - T4400. По трубе сам ползал по дорожкам. |
Дядя Витя, действительно 4116 .У них даже к-во выводов и внутренняя схема разные,у меня были другие данные в схеме.  |
Поправка. В сообщении от 28-08-2006, транзистор не Дарлинга, а Дарлингтона (переключающий; цифровой).
Извиняюсь, бывает. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
транзистор дарлингтона и "цифровые" транзисторы из серий dta,dtc не имеют ничего общего...77 |
Borisovich Участник Сообщения: 114
Ребята а может кто подскажет как эту модель поставить в тест,особенно интересно базу? |
Ребята спасибо за консультацию ! |
Pavel22 Гость 212.26.*.*
Есть схема Panasonic KX-T4300,они вроде как ни чем не отличаются,если надо,напиши на мыло(Pavel.T@aport2000.ru),скину в файлообменник.Павел. |
kavn Новичок Сообщения: 28
Есть Service Manual на Panasonic KX-T4300,если надо пиши куда слить.Весит 2.5МБ в формате PDF. |
kavn приветствую.Если не сложно отправь на |
