PANAS CQ-C5100N пишет Muting 0???
Samodelkin
16-07-2008 14:37
Привет всем! Попал в ремнт автомаг PAnas CQ-C5100N с таким деффектом: при подкл питания пишет на LCD welcome а далее Muting 0. не реагирует ни на одну кнопку кроме Souse (при нажатии на неё перекл режимы, удерживаю выключается, и соотв включается), а также открытие панели/выброс диска, на осталные не реагирует. Вытащил сидют - та же репа. Подкинул панельку (ради прикола) с CQ-C5400 - один фиг Muting 0 и все. Подскажите куда дальше копать, кто встречал такой деффект Прошу помощи Да ещё один коллега по цеху сказал что кончился проц! Если так - тогда её в утиль!
shnk
16-07-2008 17:26
проверяй кренки и стабилизаторы, нет какого-то питания. Проц скорее всего живой
nordmort
17-07-2008 08:38
С Panasonic такого не встречал, а вот с Pioneer несколько раз попадались пробитые транзюки по управлению с вывода Tel.Mute, проверь может у тебя что то аналогичное.
романМ
На разъёме возможно есть провод Muting какого нибуть не есественного цвета (синий или серый, он один не парный). он предназначен для отдельной кнопки с такой функцией возможно с замыканием на - автомобиля.
Описанные тобой симптомы встретил когда товарищь засовывал такую а\м в ПРАДО ну и провод чтоб не болтался присоединил его к такому же по цвету, (это он потом сознался) после того как я минут 10 танцы с бубном танцевал, резет там искал и всё такое, ведь отдавал то рабочую, от этого провода и пляши.
Samodelkin
17-07-2008 15:51
Спасибо за идеи!!! Только что подоткнул аппарат и шок все заработало и тюнер и CD, мистика какая-то. Завтра погоняю денёк отпишусь что да как! гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » PANAS CQ-C5100N пишет Muting 0???
  • Автомагнитола Panasonic CQ-C7301N пишет MUTING LV 0
  • Yamaha CDX-596, отключение muting
  • PANAS SA-AK28 УНЧ
  • МЦ Panas SA-AK600 нет звука .
  • Panas SA-CH94 Процессор?
