Panas. 1205 после грозы.
Список форумов » Телефоны
Go6a
08-08-2007 09:01
Panas. 1205 после грозы. Постоянно горит светодиод in use/charge на базе. Питание на проце в норме. Reset на процессоре вроде есть (при подаче питания на базу напряжение на ножке Reset на мгновение уменьшается до нуля и затем устанавливается равным 5V) . На ножке chg ld (26 нога) 5V. На ножке 25 (chag-cntl) 5V. Проверил все транзисторы, диоды - все в норме.
NLAB
08-08-2007 14:00
Не всё проверил,есть там стабилитрон на 15В. рядом с разъёмом питания, прямо на краю платы,вот его пробивает .
Go6a
08-08-2007 14:44
Действительно, тек стабилитрон ZD10. Показывал сопротивление 400 Ом.
CTX
09-08-2007 19:47
А ещ попутно стабилитрон, который идет к антене и Q14
Sitnikof
04-09-2007 15:51
Аналогичная проблема с кх-тс1205. Были пробиты оба стабилитрона, Q14 в базе, Q9 в трубе. После замены вышеуказанных труба заработала, но из линии звук практически неслышно. Может дело в компораторе? А то я уже не знаю что с ним еще делать. клиент ходит каждый день скоро наверное ЗАРЭЖЭТ.
PAVEL & Ko
04-09-2007 23:07
Sitnikof писал:
Sitnikof, в поиск,эта неисправность неоднократно обсуждалась.
Список форумов » Телефоны » Panas. 1205 после грозы.
  • радиотелефон panasonic kx-tc 1205 ru после грозы
  • Panas kx-tca121 и LG GT-9751A после грозы
  • Panas. KX TCD 400 RUC - привязка только после снятия с базы.
  • Panas 435 показывает зарядку на одном кубике после зарядки
  • Факс Panas. KX-F195 останавливается после неск. сек. печати
