АОН Panaphone
Список форумов » Телефоны
vvv777
Гость 84.42.*.*
05-06-2007 15:51
Нужна прошивка ПЗУ для этого чуда Проц s80c54, кварц 10мГц
При чтении родной каждый раз другая контрольная сумма
Вот фото. На плате надпись -vn20 и еще - vov comset.net
  DSC04104.RAR  470,96 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Mazda
05-06-2007 17:44
А что родная демонстрирует?
Могу предложить для экспериментов build3144 от платы EXP-они одни из первых стали применять проц QFP,
можно стандартный build 2184.Кстати,попробуй прочесть свой билд и дату компиляции-пишется в конце прошивки.
vvv777
Гость 84.42.*.*
06-06-2007 07:41
Mazda писал:
Родная не запускается , только иногда на индикаторе загораются некоторые сигменты. Прошивка нужна для платы с ОЗУ схк 5864
Если не трудно выложите пожалуйста.Вот родная , как видно она
испорчена.
  1.RAR  47,04 КБ  Скачано: 102 раз(а)
ADS
06-06-2007 11:30
vvv777 писал:
Вообще VN это платы ironlogic. Можно у них на сайте посмотреть, если они еще работают конечно. Возможно это и Expertовские платы (добавил в обменник), если найдете свою по номеру, возможно есть и прошивка.
vvv777
Гость 84.42.*.*
07-06-2007 09:40
Поставил от Русь 23+, Заработал. ADS, Спасибо за схемы!!! голливудская улыбка
Mazda
07-06-2007 18:02
Если 23 работает,то смело пиши 26Lite
Список форумов » Телефоны » АОН Panaphone
  • Panaphone KX-T 2323, нет набора в телефонную линию
  • Panaphone KX-T 3811- не проходит вызов с трубки
  • р/телефон Panaphone KX-T8948 вызов не поступает на трубку
  • Panaphone KX-T7878DL, перевод в импульсный режим набора
  • Тел. апарат Panaphone KXT-1007CID (китаиский), после грозы
