panaconic SA_VK62D отключился лазер.
awin
Гость 78.36.*.*
28-02-2008 10:28
Всем привет. У меня такая проблема. Есть два panasonic sa-vk62d,sa-vk725d.Оба первоначально пришли с ченджером. Выставил в 0, работают четко (не раз перепроверил). В аппаратах работать отказываются,лазер отработал один раз с опросом всех дисков и отключился, фокус не отрабатывает, диск не крутит. Больше включатся ни в какую не хочет. Мужики помогайте, копать дальше не знаю куда и напряженка со временем. Спасибо всем кто ответит.
mediatek
28-02-2008 20:57
начни с блока питания
карвинг
29-02-2008 20:04
судя по всему у тебя два чейнджера и оба не включаются ?
awin
Гость 78.37.*.*
29-02-2008 21:37
Механика срабатывает,лазеры молчат (не загорается, не отрабатывает фокусировка,нет перемещения головки)
карвинг
03-03-2008 18:10
Аналоговым тестером проверь двигатели
pavel-pervomaysk
03-03-2008 18:32
карвинг писал:
гы-гы рассмешил
Dimon2008
06-03-2008 21:08
pavel-pervomaysk писал:
карвинг писал:
гы-гы рассмешил
карвинг, Вопервых, тестер должен быть трехвольтовым. Не надо
Сообщение Администрации :
Внимание! поправил Паша , читаем правила , слепых тут нет
карвинг
11-03-2008 20:29
И от полуторавольтового тестера движок нормально вращается , а ещё лучше подать питание
от 3 до 9 вольт на отпаяный движок и последовательно соединённой 12-вольтовой лампой.
Если движок коротит , лампа будет индикатором
zombiez
12-03-2008 10:52
)) не проще померять сопротивление? подшучивать, дразнить
Бывают случаи, что проблема в латунной втулке двигателя (из-за скопившейся пыли). смазывать - понту нет. разобрать - промыть - смазать - собрать - тоже надо аккуратно. но если втулка разбита и ротор касается магнитов (причем, невооруженным глазом не определишь) - в мусорку)))
Проверить можно соединив вал подопытного движка с новым эталонным какой-нибудь шестерней или шкивом, короче, чтобы единый вал был. и покрутить движки относительно друг друга. если подопытный крутится вместе с валом эталонного - однозначно в помойку!.
awin
Гость 78.37.*.*
12-03-2008 22:28
Всем спасибо.Тема закрыта.
zombiez
16-03-2008 11:31
и каково решение? шок
Список форумов » Аудиоаппаратура » panaconic SA_VK62D отключился лазер.
  • Panaconic CQ-C1311NE не запускается
  • А/м Panaconic CQ-C9800N, опознать лаз. голову
  • МЦ PANACONIC SA-PM39D CD привод механика
  • Mercedes-Benz Panaconic CQ-LP3720
  • АМ Nakamichi CD-40z не светится Лазер
