remtelkxv Участник Сообщения: 30
Принесли KX-T1205 не было связи заменил м/с радиоканала в трубке
,связь появилась , но данамик тиховат что может быть? |
Шуруп Участник Сообщения: 56
Может громкость на минимуме (в режиме разговора кнопка LOUD) |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
ага, а ещё можбыть сам динамик, хорошо бы другой на его место подставить... |
alex.zakamsk Новичок Сообщения: 13
На панасах иногда на заводе телефон трубы заклеевают типа бумагой для того чтоб не засорялась.Если так убирай ету дрянь и наклеивай обикновенную тряпочку.А вообще-то надо настраивать круток там немного.А лучше быть по конкретнее! |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Наверно только те аппараты 1205 которые отправляют для продажи в г Пермь все динамики заклеены бумажками мне кажется Панасу было бы неплохо сразу и тряпочку в коробку класть ну так чтоб не искать
alex.zakamsk ты сам то 1205 разбирал ?????? |
Что касается панасов-есть опыт(ето для саса313) а вообще 1205-детская игрушка давольно-таки очень надежная(и аппараты такойже серии) По теме-форум для обсуждения проблем с ремонтом,а не для говорилок.Народ--по конкретней!Что касается бумажек-при ремонте таких труб это сразу проверяется(только не все заклеивают каким-либо фильтром)Поэтому приходилось менять димамики из-за попадания всяких металлических частиц.(такая-же беда у сотовых) ВОТ PANASONIC 9080---ЭТО ВЕЩЬ!!!!!!!!!! |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| alex.zakamsk писал: | | Народ--по конкретней!Что касается бумажек-при ремонте таких труб это сразу проверяется |
Если "по-конкретней",то не неси сам "пургу" на счет бумажек в этой модели,это первое.
| alex.zakamsk писал: | | а вообще 1205-детская игрушка давольно-таки очень надежная(и аппараты такойже серии) |
А эта фраза характеризует Вас как "специалиста".
Изв.за офф. |
megavolt Участник Сообщения: 802
В этой модели сроду бумажек не было только что ремонтировал такой |
Telefonist Гость 82.207.*.*
Помогите найти схему Panasonic KX-TC1205RUB.Благодарю |
Telefonist, тебя еще не забанили
почитай правила ,воспользуйся поиском |
Если никто из спецов не видел заклееных динамиков--то я пас(ухожу в монастырь) А для remtelkxv хоть бы начеркал что за микруху поменял.А то такое подозрение что он потерялся в море инфы которую братва преподносит! |
| alex.zakamsk писал: | | не видел заклееных динамиков--то я пас |
alex.zakamsk, не вноси дезу и не вырывай из контекста.
Бумажки видели.Но НЕ В ЭТОЙ МОДЕЛИ.
| alex.zakamsk писал: | | remtelkxv хоть бы начеркал что за микруху поменял. |
alex.zakamsk, по схеме IC1 трубки.
remtelkxv, причина может быть не в трубке а в базе.Замкни 3 и 4-ый вывод IC4 в базе,громкость в динамике увеличилась.меняем эту IC4,при условии что на нее питание приходит.  |
alex.zakamsk, бумажки в модели 1005 приезжай в Казань покажу |
Начинаю видеть видеть конкретную инфу.В Казань не хочу--форум не турфирма,а помощь страждущим!Чем больше советов,тем меньше застоя в голове! |
