ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Всем привет! Вот достался корч... не рад что и взялся.
Значит так, на картинке сильное преобладание голубого и зелёного с цветным шумом и полосками-тянучками за графикой. Соответственно чёрный фон совсем не чёрный, а сине-зелёный-зашумленный. Дефект проявляется в любом режиме. Фото прилагаю. Соответственно сигнал подвался "цветные полосы", затем "белая окружность на чёрном фоне".
LVDS естессно проверен аж прозвонкой с майна на матрицу, но эта зараза копана просто ахренительно... владелец, скотина, знал что если кто лазил, то идёт нафих автоматом. поэтому молчок, а в телеке ппц...
Блок старинный, похож на Грюнды 80-90х годов. Дефект на нагрев, изгибание не реагирует никак. В общем то сначала готов был поспорить что это LVDS, однако фихвам. Теперь уверен, что капец панели. Мож кто видел такое, опровергнет или подтвердит.
Добавлено 05-05-2008 20:34
Пока то да сё, ещё хрень вылезла. См. фото. Щёлкнул не мурашах, так лучше всего видно.
Савалов Новичок Сообщения: 26
Похоже на LVDS. Либо преобразователь на LVDS-се неисправен. Либо что-то сдохло, и шунтирует преобразователь. Подобная картина бывает, когда под напряжением плавают плёночные термики ( имею в виду зашумлённость) Учитывая полосы и искажённый цвет, похоже, драйверам кирдык. |
Савалов, с чего такие выводы? какие нафих драйвера при равномерной зашумленности? так от нечего делать комменты?
в телеке 2 дефекта. один в скалере, второй в проце обработки. второй похоже только заменой проца. а скалер оказывается реагирует не на прогрев, а на охлаждение. картинка начинает нормализовываться, полосы пропадают. в довершение ко всему и прошивка захерачена от балды. ммморды. пубывау бы! |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3336
ALES, помнишь, ты выступал против ESR-метра? Самый тот случай для его применения. В БП все литы дохлые, на "цифровой" тоже. Это PT100 вроде шасси, могу и ошибаться, но БП и цифра точно его.
Кстати, разъемы в БП, тоже скорее всего накрылись - они там просто отвратительные. |
Vitaly, не переживай, ща собираю по схеме Ильи на AD712. но дико сомневаюсь что дело в кондюках...
| Vitaly писал: | | Это PT100 вроде шасси |
а кто его прародитель? на предмет поиска хоть какой схемки... |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 294
Шасси CTV 100 фирмы CINEX , вход в сервис Menu,1,9,2,3. |
ALES, прародителей не искал. Кстати, у меня тоже скалер на прогрев так реагировал - пропаял, промыл и "попустило". Пайка там отвратительная, элементы криво-косо пришлепаны.
Кстати, собирая ESR метр, особое внимание обрати на генератор и измерительные и усилительные каскады - если сильно "размазаны", как в немецком, не заморачивайся, лажает так, что мама не горюй. Если TL082, то ф топку. А отображение инфы любое можно приаттачить, то уже "косметика". |
Vitaly, такой будет. У меня приборчик стационарный, к нему и будет причиндал.
ALES, в общем-то неплохо, только бы еще и от транса отказаться...
У меня вот такой, в качестве корпуса и индикации китайский мультиметр дешевый.
ESR_3.rar 27,1 КБ Скачано: 244 раз(а)
Vitaly, транс позволяет сделать длинные провода, поскольку ставится около щупов. Это наряду с линейной шкалой и решило меня на изготовление именно его. |
ALES, ну, я такой не собирал. А пределы? Может он измерить (относительно, конечно), скажем, 10 миллиом? Просто часто попадаются 3300, 4700 мкф... |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Мужики ! Давайте по теме ! |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 621
| ALES писал: | | довершение ко всему и прошивка захерачена от балды. |
не имеет значения , работает на чистой . Но могу скинуть для верности.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166567&highlight=cinex
А где состав ? ( читай правила )
Состав основной платы:
CPU: STV3550B
Display engine: AOE3300 + VM52RH
STV2310
PVP9390A A1
STV8216
Flash: M29W 160ET ( ver.178)
Tda7080 ( 8 pin)
| Олег Аврамеико писал: | | Шасси CTV 100 фирмы CINEX , вход в сервис Menu,1,9,2,3 |
Добавлено 30-05-2008 23:28
У меня тоже проблемы с LVDS , уж очень ненадежный разьем
Добавлено 30-05-2008 23:31
| Morris писал: | Кстати есть две версии Cinex TFT82921, один с суфиксом 32006 и другой 32106.
В первом стоит LCD панель Samsung LTA320W2-L01, во втором панель LG-Philips LC320WO1.
Обе версии на одинаковом шасси Profilo-Telra CTV100. |
Добавлено 30-05-2008 23:41
Hi.Doe's someone has service manual for Palladium TFT32921 or Polish LCD tv Elemis Solaris-632D ( 32" LCD ) - Profilo-telra chassis CTV100 . The same chassis use tv sets Elemis Solaris-626D ( 26'' LCD ) ; Elemis Solaris-642DXM ( 42" plasma ) ; Сinex TFT82921 ( 32" LCD ) ; Palladium TFT32921 ; Palladium 26921 . Board - 04TA065A . Service mode code - 1923. |
diagram Новичок Сообщения: 2
Цитата с http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=26797
Там есть и мануал.
| repair(R) писал: | Hi. I think it has Profilo chassis CTV100. The same chassis use Polish LCD tv sets Elemis Solaris-626D ( 26'' LCD ) Elemis Solaris-632D; Elemis Solaris-642DXM ( 42" plasma ) ; Сinex TFT82921 ( 32" LCD ) ; Palladium TFT32921 ; Palladium TFT26921 , Medion MD30112 , Siemens , Telefunken and others . Board - 04TA065A . Service mode code - 1923. Inside :
U601 STV3550
U600 24C64
U702 M29W160
U100 STV2310
U200 STV8216
U802 PVP9390A
U202 TDA7050
I was looking for this manual here:
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?p=79696&highlight=ct ...
but then I found myself only similar manual with Board - 05TA059A . It was Philips 26PF1000 32PF1000 chassis TES1.0E LA - Profilo chassis CTV-100 LCD . This service manual in attachment ( to extract archive with Winrar rename file Philips 26PF1000 32PF1000 ch[1].TES1.0E_LA Profilo ch.CTV-100 LCD_001.zip to Philips 26PF1000 32PF1000 ch[1].TES1.0E_LA Profilo ch.CTV-100 LCD.z01 ). Also found CTV-100 Plasma service manual.If someone need it can upload it too.
Parts you can order from all of these tv makers. Some parts you can buy on Aswo and Euras shop too :
If in your tv Samsung LTA320W2-L01 :
http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?manstr=CINEX&modstr=TFT829 ...
Aswo part no. 8675566
If in your tv LG-Philips LC320WO1 :
http://eshop.euras.com/geraetesuche.asp?modselect=665825&artgroup= ...
Aswo part no. 7839192
#xxxxxxx - Aswo part no. For example #7839192 - Aswo part no. 7839192 . It is cheaper to buy from Aswo : 7839192 - 223.67 € on Aswo and 449,79 € on Euras eshop.
Romas. |
