Муз. центр Palladium не читает диски.
rodin.s
30-05-2008 13:17
Плата CD называется NSX-4 CD MAIN PCB, собрана на микросхемах CXA1081S, CXA1082BS, CXD1167Q, BA6294. На плате управления NSX-4 Display стоит микросхема CXP5084H. Модель лазера, написано неразборчиво, что-то типа TK-TC94HD, на другой стороне надпись Sanyo S B0023259.
Когда его принесли он диски читал, но читал только первые несколько секунд. Проблема со след мотором. Ему просто, видимо было тяжело двигаться. Я передвинул пикап от начала диска, чтобы при включении он вернулся, но при включении, видимо, возникла какая-то перегрузка именно по след мотору и сгорел предохранитель в блоке питания по одному из вторичных напряжений. Предохранитель был заменен. После замены аппарат перестал вообще читать диски. Я заметил, что линза перекошена, хотя и поднимается и опускается при попытке сфокусироваться. Оказалось пробитым плечо BA6294, управляющее трекинг катушками. После того как поменял местами микросхемы, их там две. Стал все время крутиться спиндл мотор. После замены неисправной 6294 линза нормально поднимается и опускается, но в камеру мобильного телефона видно, что лазер не светится. Ток лазер не потребляет. Током управляет CXA1081S. Замена не помогла. Даташит нашел на ее аналог KA9201.
Напряжение на 5 выводе во время попытки сфокусироваться не изменяется. Напряжение на лазере все время при закрытой крышке около 1,5В, а тока нет.
Вывод 29 подключен через эмиттерный повторитель на плате управления подключен к датчику закрытия крышки. При закрытой крышке и отключенном лазере прикосновение в 6 выводу отверткой приводит к падению напряжения на 5 выводе с 5В до 2, если крышка открыта, то там 5В. Каким образом данная микросхема управляет включением и выключением лазера? Каково назначение 29 вывода LD ON? Неужели подразумевается, что лазер должен гореть всегда при закрытой крышке?
  KA9201.JPG  65,45 КБ  Скачано: 97 раз(а)
pashadiatex
31-05-2008 06:21
rodin.s, для начала ознакомтесь с вот этим http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html или лучше отдайте аппарат в ремонт тому, кто не палит детали в процессе диагностики и ремонта.
GruVital
31-05-2008 08:29
Для начала нужно было проверить на исправность двигатели и механику, а не жечь драйвера!
rodin.s
02-06-2008 20:19
Я понимаю, что я не самый лучший телемастер в мире и я иногда ошибаюсь. Для меня главное, чтобы это было обратимо, но сейчас я не могу вернуть аппарат в его предыдущее состояние. Я читал эту книгу по ремонту CD проигрывателей. Мне казалось, что это стандартная процедура - вручную отвести след-мотор от центра, а потом включить привод, чтобы он вернулся в нормальное положение. Я не ожидал от данной процедуры никакой опасности. Я не думал, что даже если мотор заклинит, то это приведет к таким катастрофическим последствиям, тем более, что драйвер след-мотора не пострадал.
GruVital
04-06-2008 09:45
Что конкретно у тебя пострадало?(сгорело) улыбка
rodin.s
27-06-2008 12:25
Был еще один подобный непонятный сбой. След, спиндл, фокус и треккинг перестали нормально работать и заклинили каждый в свою сторону. Снова заменил оба драйвера и сервопроцессор CXA1082BS. Также оказалась неисправной вновь замененная CXA1081S (на выводах 9 и 14 вместо половины напряжения питания был 0). Поставил старую на место. Теперь почистил спиртом оба мотора и проверил механику, подав на моторы отдельно напряжение. При нажатии на кнопку Play лазер пытается фокусироваться но питание на лазере не появляется. Питание идет с CXA1081S. Этим питанием скорее всего управляет 29 н. LD ON. На этой ноге при закрытой крышке 2В (если ножку отпаять, то около 5В только на ней, на всей шине 0В). При открытой крышке там 5В. 29 нога CXA1081S соединена через каскад на транзисторе (коллектор), с десятой ножкой CXP5084H (база). Эта же десятая ножка соединена с контактами крышки и при открытии замыкается на землю. Напряжение LD ON при фокусировке лазера не меняется. Если открыть и закрыть крышку, но на лазере появляется около 1,5В и остается там в любом состоянии привода.
rodin.s
16-07-2008 10:32
Отремонтировать не удалось, тему закрываю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр Palladium не читает диски.
  • Муз.центр LG FFH-286 не читает диски
  • Центр Sony-303 не читает диски
  • музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Муз. центр LG LX-D2640A не читает DVD диски
  • Муз.центр PhillipsFWD570 не читает диски
