Скиф Новичок Сообщения: 26
Состав : БП (TEA2261+F18008)+пуск BTA12, проц.-ST92T93J9B1+24C08.
TB PALLADIUM 765/368, № шаси не знаю, схемы не имею.
Проблема с БП (TEA2261+F18008).
При очередном включении вышел из строя транзистор F18008 БП (короткое замыкание по всех переходах).
Так как родного не нашол, поставил BU508.
Заменил:
- сгоревшее сопротивление в цепи питания;
- семистор на пуск BTA12 на ВТВ12 (хотя и тот был наверное исправным);
- электролиты возле TEA2261.
Пуска нет. Телек постоянно в дежурном режиме. Хотя при нажатии кнопки пуск на упр. ел. семистора напряжение меняется.
Напряжение на выходе семистора:
- до пуска 25-30В.;
-после пуска 40 и начинает медленно расти.
Подскажите, пожалуста:
- корректна ли замена F18008 на BU508;
- что может быть причиной данной неисправности;
- обязательно ли менять TEA2261 в даном случае.
Где можно найти схему данного ТВ? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
Скиф, что нибудь из этого должно подойти.Хоть частично,для ориентировки...
Несколько схем на этом шиме.
TEA2261.pdf 468,83 КБ Скачано: 136 раз(а)
IgorUA Участник Сообщения: 1107
| Скиф писал: | - семистор на пуск BTA12 на ВТВ12 (хотя и тот был наверное исправным);
Пуска нет. Напряжение на выходе семистора:
- до пуска 25-30В.;
Про симистор не понятно - пуск чего?И надо-бы определиться - какое шасси. |
| Цитата: | | Про симистор не понятно - пуск чего? |
Пуск БП (стоит в цепи пер.220В., управляется процом).
| Цитата: | | И надо-бы определиться - какое шасси. |
Я бы с удовольствием. Но почемуто по РALLADIUMах очень мало информации. Пока ничего не нашол. |
Транзістор Участник Сообщения: 177
на BTA12 сделан ключ дежурного режима(как в AK18).Попробуй замкнуть катод-анод BTA12 и посмотреть напряжение на 15-16 ноге TEA2261. |
IgorUA у него наверное вариант с отдельным БП дежурного режима. |
Так,про это автор молчит.Пусть уточнит - что за зверь такой.Инфы мало - трудно ему будет помочь.
Поподробне-бы о составе и конструктивных особенностях этого девайса. |
| Скиф писал: | | Телек постоянно в дежурном режиме |
| Транзістор писал: | | вариант с отдельным БП дежурного режима. |
Сержик Участник Сообщения: 679
| Скиф писал: | Напряжение на выходе семистора:
- до пуска 25-30В.;
Пуска нет. |
так есть пуск или его нет?
и вообще-как эти показания могут помочь в ремонте?
в первую очередь надо смотреть питание на 16н ШИМа...
если меньше 7,4в, никакого "пуска" и не будет |
| Цитата: | | у него наверное вариант с отдельным БП дежурного режима. |
Да, блок дежурного режима розмещён на отдельной плате.
| Цитата: | | так есть пуск или его нет? |
Сигнал с процессора к тиристору (при нажатии кнопки для запуска тел.) идет. Но с комутируемым напряжением на выходе тиристора бардак. ( см. цитату). Иначе сам бы разобрался.
| Цитата: | Пуска нет. Телек постоянно в дежурном режиме. Хотя при нажатии кнопки пуск на упр. ел. семистора напряжение меняется.
- до пуска 25-30В.;
-после пуска 40 и начинает медленно расти. |
Добавлено 29-07-2008 21:58
| Цитата: | | Попробуй замкнуть катод-анод BTA12 и посмотреть напряжение на 15-16 ноге TEA2261. |
Замкнул. Напряжение на питающих ножках появилось (7.8-8.0В.).
БП не работает.
Наверное нужно менять TEA2261?
Или... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
Мож начнем думать? Сначала, а потом, или?
Твой вопрос решается за минут за 20-ть с перекурами. Исчи, ибо исчяайсчй обрядед. Бо, тебе больше, нечего сказать - остальноее - мат. |
Скиф, я дал немного не точную инфу...
Старт этого ШИМа на 16н- 10,3в, стоп- 7,4в. 8в для старта мало. Смотри даташит, там все указано |
Точно, шасси PC100, только с дополнительной платой блока деж. режима.
Всем благодарен за советы.
Буду пересматривать всё ещё раз. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
Скиф, http://www.google.com.ua/url?sa=t&ct=res&cd=3&url=http%3A% ...
Это про транзистор. Навеяно гуглем.
Скиф, чтобы убрать (на время) модуль ДР, три перемычки надо восстановить - две возле проца и третью в ИБП. МДР на время можно снять. Если есть желание отказаться от него вообще (мешает или глаза мозолит ), в сервисе включить STBY ON.
Литы выгреби из первички - они уже давно сдохли, только не утвори еще одну глупость, поставив туды "народные", что по рублю ведро. |
