vinmaster Новичок Сообщения: 24
CPU SAA5297PS/262.
На локальной клавиатуре три копки: (-), (menu), (+).
После замены FBT и видеопроцессора (tda8844), необходимо поправить геометрию. Способы, перечисленные на форуме, включая архив, успехом не увенчались.
Родного пульта,разумеется, нет, имеется RC-5 (BQS), MAK2000, RC1540N, Vestel.
Очень надеюсь на помощь сообщества. |
Вано Участник Сообщения: 1732
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1726
Ch. Pro 4400, орионовское.
Activating service mode
1. Switch on the appliance whilst holding down
the MENU key at the cabinet controls until the
red LED lights up.
2. Release the MENU button at the cabinet and
press the standby key on the remote control.
The appliance will default to programme 1, or
to AV1 if pin 8 of SCART 1 is connected to a
voltage of ±12V. It is therefore important to
make certain that the test signal needed to
make the adjustments is available either on
programme 1, or on the SCART 1 input, as
selection of the sources is not possible
thereafter in service mode.
3. The functions that can be adjusted (listed
below) are selected using the P+ and P—
keys on the remote control and the adjustments
then made with the Volume ± keys. It is
advisable to make a note of initial values
before making any changes so that they can
be restored if necessary.
2. Initialization (INIT CTV 831 x (VERSION)
The initialization procedure, which also indicates
the software version for the microprocessor, is
enabled with the Volume + key and must be
carried out whenever the NVM memory or the
microprocessor is replaced. Bear in mind that
initialization has the effect of erasing all data
from the memory except for the bytes option. |
Спасибо, друзья, что откликнулись! После написания поста маялся бессонницей, перепробовал множество вариантов, комбинируя уже известные. В конце концов меню включил таким способом:
1.Выключить ТВ сетевым выключателем.
2.Удерживая кнопку "menu" на морде, включить сеть, дождаться загорания красного индикатора.
3.Не отпуская "menu" нажать на пульте RC-5 "power", при этом цвет изменится на зелёный и ТВ запустится.
4.Всё отпускаем - мы в сервис моде.
Кстати, RC-5 идеально подходит, есть все настройки и регулировки.
Тема закрыта. |
