Видяха Palit GeForce 6800GT 256Mb артефакты
Led
29-08-2008 18:41
Здравствуйте,коллеги!Имеется вышеназванная карта с артефактами.Появляются сразу,как начинает оболочка грузиться.После загрузки вообще хаотические пятна на дисплее. Если в это время выключить,то уже лого матери идет искаженным.Прочитал кучу тем в поиске,грешу на отвал GPU.Паялка есть,пропаять не проблема,но что-то стремаюсь.Сомнение берет,греть ли центр чипа или только его периметр.Что-то не нашел подходящей информации.Прошу просветить улыбка .Хозяин на эксперимент согласен,о возможных последствиях предупрежден,но тем не менее не хотелось бы облажаться на первом же GPU.
Michael666
29-08-2008 22:42
Led, Кладёшь горизонтально , чипом вверх , заливаешь ХОРОШИЙ флюс шприцом под чип и снизу греешь , станцией не пробовал , феном строительным с рассекателем из банки нескафе грел раньше ( вполне успешно ) . Сейчас грею на огнеупорном стекле от старой газовой плиты - плошадь большая , чем у моего прогревочного столика . улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
30-08-2008 00:32
ИМХО прогрев вряд-ли поможет. Надо чип ОЗУ менять - явно выбит. Какой - это вопрос для разработчиков карты....
Michael666
30-08-2008 00:46
Прогрев помогает 50/50 , но уже с полгода 8600GTS прогретая ( дважды , первого раза хватило часа на 2 ) у меня работает , а скрин был страшнее чем у Led,
Led, Грей - один чёрт ничего не теряешь , только приобретаешь опыт ( пусть даже неудачный ) , может повезёт . улыбка
Led
30-08-2008 02:25
Michael666, а мелочь с обратной стороны не отвалится под собственным весом,там полно всякой?
neo831
ЖелеZный вра4
30-08-2008 10:38
У меня ни разу не отваливалась. Не надо просто трясти плату, лучше чем-нибудь зафиксировать, а поверхностное натяжение не даст элементам улететь вниз.
Michael666
30-08-2008 14:05
neo831, +1 , только добавлю , что если поток воздуха с фена или паяльной станции сильный - может сдуть , потому советую рассекатель .
Shep
30-08-2008 14:36
Грею паяльной станцией с лица (сам чип), нагрев проверяю по соседним элементам, флюс - RF800 или канадский гель. Много чего поднимается без замены. У BGA на ROHS-припое болячка - шары лопаются. Поэтому сначала грею, не помогает - меняю.
Michael666
30-08-2008 18:44
Shep писал:
Грею паяльной станцией с лица (сам чип),.
Что-то боюсь я так греть .
Led
30-08-2008 20:28
Спасибо,завтра буду дерзать,о результате незамедлительно отрапортую улыбка
Shep
31-08-2008 00:08
Michael666, не боятся нужно, а термопрофили в даташитах смотреть. улыбка
Северники без прогрева на термостоле - не получается. недовольство, огорчение
Michael666
31-08-2008 10:43
Shep, Всё равно боюсь улыбка
Павел В.П.
31-08-2008 10:52
Сколько мне видях с артефактами не попадалось косяк один - отвал GPU, грею китаезой типа лаки, с заливкой жидкого флюса под GPU, грею снизу, мелочевка еще ни разу не отваливалась, косяк был всего один раз, когда видяха после такого ремонта всего 3 месяца проработала.
Led
31-08-2008 19:32
Спасибо всем!Все получилось.Грел снизу при 350 град.при несильном потоке воздуха.Отпало правда два кондера снизу,но я предусмотрительно сфотал все это дело и обошлось без проблем.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Видяха Palit GeForce 6800GT 256Mb артефакты
  • Palit GeForce 6800GS и Cold Bug
  • Видеокарта Geforce 6600GT AGP 8x 128mb от PALIT
  • PCI nVidia Geforce 6600 256MB- не отображает загрузку БИОСа.
  • Виеокарта Geforce 6800 256Mb/DD3 agp8x после скачка напяжени
  • Видяха GF6600 температура
