Чем заменить усилок PAC014A на PIONEERe
anat_vek
16-07-2009 11:45
Говорили вроде что PAC09 меняли на какую-то STK, а за этого зверя нигде ни слова. Думаю что аналог может быть и на 014.
Кто нибудь пробовал менять ?
tutu7
17-07-2009 10:55
где то в интернете видел PAC014A меняли на STK то ли 412 то ли 413( а щас чё то найти точно не получается)
anat_vek
17-07-2009 11:39
Может распиновка о чём-то скажет ?
PAC014A
tutu7
17-07-2009 11:51
нет на 412 точно не похож щас еще поищу http://www.promelec.ru/pdf/STK412-010.pdf
Добавлено 17-07-2009 12:12
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK402-090.shtm ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120436/ETC/STK403-070. ...
эти не подходят --- блин на эти STK ки очень сложно найти даташиты!
gchel
17-07-2009 20:28
PAC010A и PAC011A это не ориг. Микро Pioneer, а заказные у Sanyo, аналоги серий STK410-xxx и STK411-xxx. У меня такая запись,а дальше по аналогии - получим STK414-xxx ......??
anat_vek
18-07-2009 17:47
gchel писал:
STK414
Что-то таких пока нигде не встречал
anat_vek
25-07-2009 14:13
Блин, похоже на STK-442-110
anat_vek
05-08-2009 01:02
Эту STK возможно можно поставить, но с переделками схемы.
Перерыл всю Туруту от 2008 года издания ничего подобного по схеме подключения PAC014A вообще нет
Может кто подскажет, какие STK-ки появились за последние пару лет, желательно 14pin мир, труд, май
anat_vek
29-01-2010 18:43
Решил обновить тему, потому - что нерешёная !!!
У кого какие мысли ???
hairydog
Гость 78.85.*.*
28-03-2013 17:39
На пионэре 418 легко ставится вместо pac014a - stk422-110(130), а вот с pac015a - хз, я так и не нашел. Из новых - 433-130(014а) и 433-330(015а), но придется поплясать с бубном. Хотя по большому счету он того не стоит улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить усилок PAC014A на PIONEERe
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить TDF8554AJ
  • 2SA1862 чем заменить?
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
