SUB7 Участник Сообщения: 928
Есть подозрения, что неисправны транзисторные сборки P605 в инверторе монитора Aser AL1916W As http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=249764
1. Подскажите пожалуйста - как они правильно называются, эти сборки.
2. И чем можно заменить?
Заранее спасибо. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 882
KleoM Участник Сообщения: 3474
Сколько можно талдычить... Фото маркировки давайте...
Производитель похоже ANPEC... Что интересно, поиск на сайте по P605 дает вот такой результат - http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?keyword=p605
И хоть в даташите такая маркировка не упоминается, версию необходимо проверить... |
ок, дам фото вечером, пока на работе.
Пока же, посмотрев аналоги по соседним аналогичным темам и обзвонив своих поставщиков пришел к выводу, что достать именно транзисторную сборку не получится . Поэтому скорее всего придется лепить из отдельных транзисторов Подскажите пожалуйста, какие подойдут. |
| KleoM писал: | | Фото маркировки давайте |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2484
Доктор, понял  |
serg128, это все KleoM придумал  |
Доктор,  |
Мужики, найти даташит это не проблема... Но я же писал, у меня нет возможности найти оригинал или аналог именно транзисторной сборки, поэтому придется лепить из отдельных транзисторов. А вот из как и прошу помочь подсказать  |
| SUB7 писал: | | Мужики, найти даташит это не проблема... |
Ну ты же просил...
| SUB7 писал: | | 1. Подскажите пожалуйста - как они правильно называются, эти сборки. |
Вот тебе и сказали...
А уж чем заменить, думай сам... |
KleoM, ага
| SUB7 писал: | | Подскажите пожалуйста - как они правильно называются, эти сборки. |
SUB7, ну ты нахал... |
| Доктор писал: |
Почему нахал? мне же ссылки на даташиты давали уже после того, как я сказал, что сборки найти не смогу, а только отдельные транзисторы. Поэтому не надо
Но всё равно - спасибо за шиты. |
