P5GPL-X SE
Romius80
19-02-2008 09:52
Усть у кого варианты почему зависает компьютер при включении игр. Плата P5GPL-X SE, видео Radeon X800, память Kingston DDR400 и DDR 333 обе планки по 256 мб, БП новый на 350 ватт, проц P4-3 ГГц LGA 775. Например включаешь NFS Carbon, комп может сутки отыграть и ничего не будет, а может гденить зависнуть, помогает только холодный рестарт. Также зависает в SimCity 4 но редко, графику уменьшил вроде прёт. Сrysis вообще видеоролик покажет и при загрузке виснет. Так же бывает при одновременном копировании на несколько носителей информации зависает. Я думал из-за разных частот планок памяти, но если одну выдёргиваешь происходит тоже самое. Посоветуйту, что может быть,а то уже всю плату перезвонил вроде ничего, трупов нет!!!! А может я ошибаюсь?
LoadHigh
19-02-2008 10:11
видяшку подбросить.. )
как бы - можно только гадать... память протестирова, веник протестировать..
JohnK
19-02-2008 10:26
Romius80, А для Крайзиса не маловато ли такой конфы?
Как комп ведет себя в других приложениях (не в играх)?
Romius80 писал:
Проверить температуру проца, проверить видюшку заменой, проверить память заменой (не выдергиванием и перетыканием).
deniska123456
19-02-2008 19:58
Полная диагностика товарищь!
т.е. усё: проверка температуры CPU,HDD,мостов на матери. Прогони планки памяти прогой memtest86 или memtest86+, но только по очереди каждую планку. Проверь состояние поверхности блинов. Попробуй сбрось настройки биоса по умолчанию, переставь WinXP. Попроси у друзей другую видюху ( для верности лучше из линейки GeForce), попробуй замени свой БП, можно попробовать убрать DDR 333 и оставить только 1 планку Kingston DDR400(только после извлечения планки настройки биоса сбрось либо по умолчанию, либо в иптимальные). Проверяй результат 3Dmark06.
фу... прости больше не могу писать. Короче развлекайся.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » P5GPL-X SE
  • MB Asus P5GPL-X. Проблема с USB.
  • мать P5GPL-X нет звука - бред какой-то
