Не запускается P4XFA
Карандаш
14-06-2007 07:03
Комп переодически стал через раз запускаться от кнопки повер, а потом и вовсе замолчал. Менял батарейку на новую, никакого положительного результата не получил. Через три дня понадобилась батарейка снимаю ее с мамки, а на ней 0V, села напрочь. Какие у кого есть предположения?
ЗЫ. БП ставил заведомо исправный с рабочего компа.
alexfx
14-06-2007 07:17
кондюки проверь, для начала
каприкорнус
14-06-2007 07:47
Померь сопротивление в цепи батарейки или ток. (ток должен быть не более нескольких микроампер)
Карандаш
14-06-2007 18:16
каприкорнус писал:
Сегодня некогда было, завтро проверю, отпишусь
Карандаш
28-06-2007 18:52
До мамки так и не добрался. Но! Выяснил некоторые подробности умирания компа.
Чел который отдал ее мне, рассказал, что комп у него уже один раз помирал и после того как комп совсем помер, он тнес его в мастерскую и там обнаружили на винте закороченный диод по +12В и соответственный диагноз ремонт харда и замена на новый БП. Комп востановили. Затем чел покупает себе принтер, но система ХР постоянно просила высокоскоростной порт. Соответственно покупается высокоскоростной контроллер, но принтер всеравно не пашет, и все, после этого начались переодические не включения и стоп, ну а дальше подарок мне.
Порылся я по форуму и подумал, а не сжег ли он север своим принтером. У кого есть предположения?
JohnK
29-06-2007 00:21
Если бы сдох северный мост ты бы комп вообще не запустил бы. Отключи в БИОСе родные порты УСБи, перустанови контроллер и проверь цепи балдорейки
Карандаш
29-06-2007 12:04
Я ж в первом посте писал, что комп совсем помер и не запускается.
Карандаш
29-06-2007 14:47
Карандаш писал:
Все! Голова распухла. Откладываю до следующего раза.
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2007 09:56
Южник "откинулся" видимо. Или мостик ввода\вывода. Последний как правило накрывается на пару с первым.
XaTaPro
03-07-2007 10:50
Ты б написал, как он не включаетса, а то сам знаеш, вопрос типа у меня сломался ПК , звучит не конкретно!
1) У тебя на маме СИД горит?
2) На БП есть СИД и горит ли он?
3) Звуки ПК издаёт...
А так судя по разговорам высше причен может быть
У ТЕБЯ НЕ ТЯНЕТ БП!!!!! Ведь высокоскоростной ЮСБ контроллер тянет больше, и вот тебе и нагрузка на БП по 5В
Ты б всё же конкретней писал о своих будущих проблемах. подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не запускается P4XFA
  • GA-7VA не запускается
  • Не запускается БП
  • БП ATX Не запускается
  • БП LiteOn 350 W не запускается
  • PowerCom BNT-600 не запускается
