P4P800rev2.00A- непонимаю.
Вадим Волков
06-04-2007 11:23
Доббрый день всем. Рабята, подскажите пожалуйста бьюсь второй день с оной материнкой- никак. Итак следующая ситтуация:
принесли мамку - то стартует то не. Гну помаленьку на кулер - стартует отпускаю -нет. Явный отвал сокета. Прогрел сокет, заодно и север на всякий. Теперь стартует без нажима но постит код уйма....
1. С процем и пост картой FF-D1-D2-D3-E0 и пищит длинный-2 коротких.
2.E0 -мультик (амибиос) -замена на заведомо исправный начего недала.
3.Ставлю память-FF-D1-D2-D3-D5-D6-D7-0C-20-2A(и пищит длин.-3корот.)-E3-2C-31-38-84-60-85(3коротких)-B1-00 - все- стои в нолях пока не сресетишь.
ДА- биос перешивал, бат -заменил (плохая была), чмог сбросил
Помогите -мож у кого были похожие траблы.
Заранее спасибо всем ответившим и просто не прошедшим мимо..
Прошу помощи
neo831
ЖелеZный вра4
06-04-2007 12:26
APM-ы по питанию северника и озу поменял? Надо менять не глядя.
Вадим Волков
06-04-2007 12:38
Да стоят, но все в напряжения в режиме север 1,4-1,5в
Или все-таки менять однозначно - если да подсоветуйте на что...
Добавлено 06-04-2007 12:58
Да и считаю-если работают они(АРМы) то и нечего их менять , как здохнут будем разбираться.
Если не прав поправьте..
Stelt
06-04-2007 13:21
а что у нас там с видео- на борту?Все эти бипы- ошибка видео, а по кодам, я посмотрел,- вроде всё в порядке
Что за модель у матери- поконкретнее улыбка
Вадим Волков
06-04-2007 13:28
Так- модель ASUS P4P800 rev2.00A полный ATX из всроенного только звук и сеть.
На агп не реагирует (не видит ) хотя питание агп в норме.... Прошу помощи
Добавлено 06-04-2007 13:30
Мож биос другой зашить - посмотреть...
Добавлено 06-04-2007 13:34
Ипостит как -то очень медленно - как ..ну ленивец какой-то. Код в секунду-две.
На других в жизни не видел даже мельком д1-д2-д3...если конечно на них не стопорилось.
Stelt
06-04-2007 13:57
То есть видео ставил- результат тот же?
Попробуй всё таки АРМ поменять.
В соседней теме аналоги вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150050
Вадим Волков
06-04-2007 14:01
Дьякую за ссылку-хорошо, поменяю-отпишусь-пока...
bgg
06-04-2007 14:15
вроде как тут мать нормально стартует (!!!). Странно... Специально пролистал весь материал - http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
Видео бы ей подкинуть и посмотреть, что она на моник выведет.
да.... и попробуйте тестовый ProBIOS с rom.by - проверял, на P4P800 они ДОЛЖНЫ стартовать, если мать даже немного побита жизнью :-)
Вадим Волков
06-04-2007 14:32
bgg, Если не трудно подробнее про тестовый биос, или хотя бы ссылочку-о...чень интересно.
bgg
06-04-2007 14:51
Вадим Волков, ну, как дети малые... ей богу. Все разжевать надо...
http://forum.rom.by/topic15058-100.html#127365
Вадим Волков
06-04-2007 15:39
bgg, Жевать не надо - свои режуться. улыбка спасибо за сылку.
M CAT
Гость 195.66.*.*
06-04-2007 15:52
APM это не транзюк это наш хлеб меняй не глядя если есть мусор по питанию будет тормозить как дурная
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » P4P800rev2.00A- непонимаю.
Электроника
