p/т PANASONIC KX-TCD500 еще одна трубка после водички.
Список форумов » Телефоны
art8237
05-08-2008 18:34
Замерил (65 ногу плюс) и (59 ногу минус) показывает 2,52v
что дальше делать проверять?
evgeniy_51
05-08-2008 19:04
для art8237,
А как насчёт помыть ,просушить,прозвонить..? Pin 59 не общий.
PAVEL & Ko
05-08-2008 21:18
art8237 писал:
art8237, а как на счет правила форума перечитать?
С таким подходом к вопросу ремонта этого девайса,совет один:отдайте его толковому мастеру.А для себя уясните что корректная работа контроллера не ограничивается лишь пинами 65 и 59.Детский сад нах.
Хотя горбатого видимо ... ничего личного.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1608633#1608633 и т.д
Интерестный способ ремонта (ткните носом) с использованием фото,Вы мастер или так ... рядом проходили. злость
art8237
06-08-2008 17:31
Да верно, я не мастер, но хочется заниматься ремонтом. Попробую своими силами
Draken
21-05-2009 17:50
Есть такаяже трубочка ,после водички .Разобрал промыл спиртом ,просушил ,- не видит базу (с этой неиправностью и сдавалась ) .Глянул плату на предмет окисления дорожен или пятачков ,всё в норме ,решил осторожно прогреть ВЧ-блок ,прогрел - перестал работать дисплей ,даже подсветка не горит ,хотя при включении трубки телефон даёт звуковой сигнал о включении .Что могло случиться с дисплеем ? неужто контроллер дисплея очень нежный ?
tritel
21-05-2009 22:41
Схема-то есть хоть? Подсветка не имеет отношения к контроллеру дисплея, ей управляет IC4.
kasfamily
22-05-2009 00:07
Draken писал:
шлейф дисплея точно очень нежный
Draken
22-05-2009 09:14
Схемы конечно нет =:-} То ,что шлейф очень нежный я знаю ,но какое отношение имет шлейф если не горит подсветка ,если бы шлейф был неисправен то подсветка бы работала и хоть какие то сигменты дисплея светились .
То что ИС4 управляет светодиодами подсветки это понятно, их катоды напрямую через резистор идут в микруху ..Кто знает на какие ноги приходит питание данной микрухе ?
kasfamily
22-05-2009 11:18
Посмотри http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd500rux-kx-a150rux-download ...
Draken
22-05-2009 14:19
Спасибо за схемку ,проверил напруху на микрухе ИС4 напряжения ,всё в норме ,на коллекторе ключа Q8 нет 2.7В для ИС5 ,хотя на базу прёт 2.7 вольта ,хмммм....rbyek базу до резистора на корпус ,пошла напруха ,т.е. нет управляющего сигнала с ИС4 ,мде не особо радует .
Список форумов » Телефоны » p/т PANASONIC KX-TCD500 еще одна трубка после водички.
  • Panasonic KX-TCD500 умерла база после замены 24С32
  • Panasonic KX-TCD305 Трубка после удара
  • Panasonic KX-TC1205RUB после переполюсовки,трубка не вкл
  • panasonic kx-tcd500, спикерфон
  • Panasonic TCD500 бросает линию
