разъем дисплея скопметра OWON HDS2062M-N
vam
25-02-2019 11:56
Всем удачных ремонтов.
При замене кнопки включения я сломал фиксатор шлейфа дисплея ( очень "нежный" ), в остальном аппарат исправен. Парни помогите найти такой разъем. Восстановить работоспособность способами из инета не удалось.
Jael.Dace
03-03-2019 05:54
vam, ищи в смартфонах и планшетах. Хотя 51 пин - значит сразу в планшетах.
Можно спросить в любой мастерской, где ремонтируют мобилы...
Длина, как я понимаю, примерно 2см?
Если найдётся разъём с таким шагом и такой же конструкцией, но с бОльшим количеством пинов - можно и его ставить.
Делал так несколько раз, когда ничего более подходящего найти не удавалось.
Добавлено 03-03-2019 05:44
XF3C-5145-41A - похоже, снят с производства.
https://ru.aliexpress.com/item/XF3C-5145-41A-51pin-0-25mm-pitch-connec ...
https://www.compel.ru/infosheet/OMRON/XF3C-5145-41A
Porter
03-03-2019 10:58
Не нужно ничего менять. Имитируеш фиксатор куском плёнки. На пример срезаной с куска любого старого шлейфа. Выпуск фиксируеш термоклеем к плате (получится постоянный момент на прижим).
Годами работает. А много китайское "с завода" так работает...
Список форумов » Другая аппаратура » разъем дисплея скопметра OWON HDS2062M-N
  • Ремонт цифрового скопметра OWON HDS2062M
  • Осцилограф OWON HDS1022M. Не загружается.
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
  • Разобрать разъем с немецкого эндомотора. Кто знает как?
  • Мультимер MY-68 - контрастность дисплея
