Измеритель OWEN ТРМ500, подключение.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
vitvas
08-08-2017 11:30
ТРМ500 запитывается AC 220.
В инструкции написано: Подключение прибора следует производить к сетевому фидеру 230 В 50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования, т.е. на разные фазы вешать. А если она одна?
Решил поставить гальваническую развязку... этот вариант будет соответствовать рекомендациям?
Есть у меня сетевой фильтр от телека - его нужно...
Есть вопрос и по выбору твердотельного реле. Есть у меня 25А (zero). Нижний нагрев 3кВт. По обычной формуле P=IU, хватает, но не учитывается индуктивная часть спирали...
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Измеритель OWEN ТРМ500, подключение.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
  • Измеритель сопротивления изоляции isolavi 12 HB ELIMA
  • ИФН-300 — ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ
  • Подключение датчика УЛМ-11 в реле контроля воды в баке
