Ноутбук ТOSHIBA. Нет подсветки.
PAI
Мастер
27-05-2006 16:58
Если правильно понимаю, то мадель такая. SATELITE P35-S6292. Инвертор PWM-IV 11150TXF/D1
Пришел аппарат с диагнозом не горит лампа. Изображение на просвет- просутствует. При первом включении иногда появляется небольшой свист. На лампе появляется небольшая пульсация, но дальше дело не идет. Питание на инверторе присутствует. С буками не встречался, тем более он свежий, поэтому вопрос.
Есть ли разница в лампах на буки и LCD панели. Существуют ли схемы инверторов этих зверьков.
SanAlex
Мастер
28-05-2006 10:11
Транс внимательно осмотри на предмет нагара и обмотки прозвони. С лампами ни на какие нюансы не налетал - брал для теста из мониторов.
PAI
Мастер
29-05-2006 09:09
Спасибо за ответ. На счет транса было подозрение. Одна из секций намного темнее, чем остальные. Лампу подброшу- отпишусь.
SanAlex
Мастер
29-05-2006 09:41
На первичке посмотри осцилом в момент включения.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Ноутбук ТOSHIBA. Нет подсветки.
  • нет подсветки LCD LG (ноутбук)
  • Ноутбук Compaq nx9000 нет подсветки
  • NEC LCD72VM Нет подсветки.
  • LG L1730S Нет подсветки
  • Проблема с лампой подсветки
