Нет OSD на ТВ "AKAI ct-20wkd"
Список форумов » Телевизоры
radiofan
03-10-2007 00:01
Телик "AKAI ct-20wkd" попал на ремонт с тем, что не включался. При проверке оказалось занижено 5вольт до 4в.Вместо родного стабилизатора поставил "кренку" на 5в(правда очень сильно греется). Но с пульта так и не вкл. Тогда я включил реле принудительно, телик включился,я подал с пульта сигнал включения - появилось изображение но OSD нет. Звук регулируется, каналы переключаются а меню OSD нет. Прошу помощи помогите определить причину Прошу помощи
Сержик
Гость 77.45.*.*
03-10-2007 00:08
radiofan писал:
отсоединяй цепи-ищи утечку
radiofan писал:
так он/офф проходит?
если крен всё ещё греется-ищи утечку,проверь фильтрацию питания контроллера
Добавлено 03-10-2007 00:09
radiofan писал:
улыбка
vagin
03-10-2007 00:21
radiofan, Напиши состав тв
radiofan
03-10-2007 00:37
Состав ТВ: проц -726A2208; видео - AN5195K-C; кадровая - AN5534; схема идентична с АКАЙ CT-2159U (shassis B20)
Добавлено 02-10-2007 23:48
Сержик, дело в том что все кондюки в обвязке 5в заменил, резисторы перепроверил. Но даже если включил принудительно, графика должна быть... Во время включения и выключения с пульта на 11 ноге проца питание меняется от 1.10в(off) до 1.32в(on)
telepasa
03-10-2007 00:53
radiofan, Посмотри визуально где греется плата,пальчиком по микросхемам пройдись,проверь потребляемый ток на процессор и сделай правильный вывод улыбка Если смущает только OSD,то проверь прохождение на проц кадровых и строчных импульсов.
03-10-2007 01:11
radiofan писал:
- голливудская улыбка
1. Работа генератора OSD
2. То, что сказали - поступление КИОХ и СИОХ на проц!
Иначе - проц менять!
radiofan
03-10-2007 01:16
telepasa, все микросхемы тёплые (~45градусов), какого-то явного перегрева ненаблюдаю. На процессоре на 22-й ноге есть кадровые импульсы и на 32-й ноге есть строчные импульсы...
03-10-2007 01:20
radiofan писал:
- "Больной перед смертью потел - ДА - Это хорошо!"
голливудская улыбка Всегда так "ремонтируем"? голливудская улыбка Еще осталось после температуры - давление померять .... голливудская улыбка
radiofan
03-10-2007 01:28
клиент говорит что графика исчезла вначале, и чуть позже перестал включаться (постепенно, то запускался, то нет). Если дать ему(телику) включиться с пульта, то ТВ невключается, но на проце в.11 потенциал выростает от 1.10в(off) до 1.32в(on), а если дотронуться щупом до диода D607(он идёт по цепи включения) - телик включается. Но выключить его с пульта невозможно.
Добавлено 03-10-2007 01:01
KRAB, кроме иронии нечего сказать?
vini-69
03-10-2007 03:00
вся промблема в проце.а принудительно ты мог запустить и не меняя стаб.5в
Сержик
Гость 77.45.*.*
03-10-2007 07:28
radiofan, чтоб не придирались к этим словам:
radiofan писал:
я бы померял выходной ток крены
а измерение температуры подозрительных элементов ИК-датчиком отнимет не более 10 секунд-дольше стучать на клаве улыбка
sasha 3
03-10-2007 07:37
radiofan, Поможет прожарка или замена проца. улыбка
ФАРТ
03-10-2007 07:48
radiofan писал:
radiofan, а что тут можно еще сказать? улыбка
"0" и "1" в "исправном" улыбка случае отличаются от абсолютных величин "нет" и "есть все" макс. на 0,2 В.
У тебя - 1,1 и 3,68В. подшучивать, дразнить ... без иронии?...
remix
03-10-2007 08:21
sasha 3 писал:
однозначно, если конечно на выходах RGB проца нет сигналов.Но так как
radiofan писал:
значит проц.
radiofan
03-10-2007 19:13
спасибо за поддержку, у меня было подозрение на проц., но нехотелось верить, так-как нечем заменить.
крот
03-10-2007 19:31
sasha 3 писал:
Вы правы! У нас (где я проживаю) существует правило прежде чем
выбросить проц. прожарь! (если не пробиты ножки по каким либо выходам) голливудская улыбка
03-10-2007 20:14
- и ТЫ ждал, пока еще пять-десять Участников подтвердят это:
KRAB писал:
голливудская улыбка
radiofan
03-10-2007 20:14
восстановив на место 5вольтовый стабилизатор (на транзисторах) и отключив питание проца, напряжение стало 4.8в, но как только зацепил питание проца - напряжение снова упало до 4.2в..... Замерял потребляемый ток процом - 27мА
vitalik921
03-10-2007 20:17
Было два проца KWMCC в ремонте. У обоих нет управления с пульта. После прожарки 100% восстановились без возврата.
radiofan
03-10-2007 20:17
KRAB, всегда есть нотка сомнения. Важно услышать другие наработки...
Добавлено 03-10-2007 19:19
vitalik921, в этом случае как-раз управление с пульта есть, но пропало ОСД и вкл-выкл
03-10-2007 20:23
radiofan, у ТЕБЯ электролит по +5 (и перед параметрическим стабилизатором) - не завышен ESR?
radiofan
03-10-2007 20:34
KRAB, Менял на новые
vitalik921
03-10-2007 20:34
radiofan писал:
Я тебе говорю, что прожарка именно этого проца срабатывает. А не есть у тебя управление или нет. Он может глючить по-разному. Сколько единиц (на пределе проверки полупроводников) показывает нога проца (та которая 5 V). В одну и другую сторону.
Добавлено 03-10-2007 20:35
Может его наоборот выжигать надо
radiofan
03-10-2007 20:45
Небуду его "жарить" только потому что если окончательно умрёт - нечем будет заменить.... Уж лучше пусть хоть так работает, чем никак.
Валов Юра
03-10-2007 21:02
Прожарка ещё не убила ни одного проца, если жарить правильно.
Добавлено 03-10-2007 21:07
Прожарил очень много процев, в худшем случае - ничего не изменилось( таких было 2), в остальных случаях проц заработал как надо ( более 1000 ).
Telepup
03-10-2007 21:39
Telepup 24-04-2005 писал:
Новый проц в упор не хочет работать от напряжения 5,2В. На схеме указано напряжение для его аналога MN152810. Видно, для моего нужно больше.Остановился на 5,6В. При этом напряжении работает нормально.
улыбка
Тогда, в моем случае, при заниженном питании не выходил из стендбая.
5,0В явно мало для него.
Список форумов » Телевизоры » Нет OSD на ТВ "AKAI ct-20wkd"
  • "Akai CT-G2901E" Сгорел блок питания деж.режима по
  • AKAI CT-20WKD нет графики
  • TV AKAI CT-20WKD нереагирует на пульт
  • AKAI CT-20WKD нет управления с пульта
  • Akai CT-20WKD замена AN5195K-B
