[ Тема закрыта ] ORTON 4100C Jtag.
rasa
24-11-2008 09:28
ORTON 4100C. Залили не тот софт нужен JTAG как перевести этот рессивер в режим Debug.
pfauter
24-11-2008 10:01
Снять перемычку на плате, она там одна.
К обеду выложу файлы с описанием для реанимации.
pfauter
24-11-2008 12:49
http://monitor.net.ru/forum/jtag-orton-4100c-download-20824.html
rasa
24-11-2008 14:45
Спасибо буду разбиратся потом отпишусь.
WaitMan
24-11-2008 16:30
Народ!
столкнулся с проблеммой, ресивер orton 4100c, он же globo 4100
после неудачной попытки, а именно загрузки софта от 7010, зугнулся,
тоесть висит с красным светодиодом
джитаг разьём, и всё остальное к нему имеется, прога EJTAG_TT_1.0.6.12
вываливает лог:
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
испробованны и версии _.11 - _.15, результат тот же,
флеш:
Атмел 0825
26DF161
SU
схема соединений:
слева направо (лицом к себе)
RST --TDI---TDO---TMC ---TCK --- GND на плате
1kom -100 ---39--- 100--- 100-------0 резисторы
3v -----8-----11----3------2--------15,18-25 ноги LPT.
6 и 10 замкнуть
Плиз помощь, Кто в курсе, в чём козни этого рейса?
pfauter, ..очень хорошая подборка для житага ортона,
уже испробовал, не работает
мож дело в ошибке соединений,
корпус звонится справа на плате, а маркировка слева,
как понимать? возможно что краской прилепили наборот,
или просто корпус с другой стороны?
какие выводы каких сигналов на ножках проца,
чтоб вызвонить правильные концы
плиз подсказку
pfauter
24-11-2008 17:13
Не возможно, а точно перепутано, сигналы идут так :
GND
TCK
TMS
TDO
TDI
TRST
Т.е. находишь тестером корпус и далле как написано.
RST у меня через 1,5К на 3,3В.
Буквально в субботу поднял ORTON 4100C с такойже флешкой и симптомами как и у тебя, жтаг на микросхеме.
WaitMan
24-11-2008 19:41
а у меня схема на резисторах, путаницу учёл, а не работает
мож надо на микрухе схему лепить?
bav
24-11-2008 20:10
Не работает что?
CPU ID = FFFFFFFF
неправильно определяется CPU, должно быть так:
CPU ID = 0000
cintia
24-11-2008 20:42
проусти сначала giveio.
  inst_giveio.rar  29,61 КБ  Скачано: 376 раз(а)
WaitMan
24-11-2008 20:52
pfauter, есть микросхема 74HC245, там без резюков всё делается
если собрать на ней приведённую в каталоге схемку джитага, тогда как?
а то очень подозреваю что время коту под хвост,
уже был один такой рейс,
где ничё не помогло,
Добавлено 24.11.2008 21:53
cintia, пробовал, тоесть установленно сразу же
bav, ..иногда по нулям, а далее ничего
pfauter
24-11-2008 21:03
Не знаю, есть люди, которые успешно реанимируют такие тюнера жтагом на резисторах, я пользуюсь на 74НС244.
bav
24-11-2008 21:56
на резисторах оно как-то не стабильно, убедился еще по Jtag-у на STi5518, после этого только на микрухах
WaitMan
24-11-2008 23:07
во мать его, сразу заработало, один клик и,
лог такой:
FileVersion = 1.0.6.11
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = 1, 1, 2
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0000; ManID = 00E3
Готово
шась далее посмотрим, во что значит микросхема !!!
sashas
24-11-2008 23:22
у меня на резисторах проблем не было.
WaitMan
24-11-2008 23:25
перемычку вытащил, стёрлась флеш ОК, записывается, кажись длинная процедура
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0046; VendorID = 001F
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл C:\DOCUME~1\_Alt\C316~1\DUMP_1~1.ABS
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
вот схемка на 74НС245, которую использовал
и рис. этого Ортона 4100с,
маркировка краской наоборот, тоесть корпус справа на плате,
ресивер работает !!
  J. GLOBO 4100c.rar  99,04 КБ  Скачано: 540 раз(а)
  jtag 74HC245.rar  6,43 КБ  Скачано: 400 раз(а)
pfauter
25-11-2008 07:25
Галочку поставь возле Fast AMD/SPI будет гораздо быстрее!
rasa
26-11-2008 07:37
Да действительно китайцы обозначение выводов разъема под JTAG на плате обозначили наоборот все получилось аппарат ожил. Стер полностью флеш зашил рабочий дамп. Работал с программой EJTAG_TT_1.0.6.15 чтобы быстрее установить галочку Fast AMD/SPI. JTAG использовал на резисторах. После проделаной работы зашил новый софт ключи все работает. улыбка
brest
09-12-2008 23:09
Конечно, если заливать туда весь дамп, это может занять что-то около 9-ти часов, а если залить туда только загрузчик, это займёт всего лишь 10 минут, а далее следует обновить через RS-232
stalinus
03-02-2009 18:25
Собрал схему джитага как у WaitMan,
подключил
при нажати на коннект :
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 или 2.0
Сбросили периферию ...
Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!> ...
джампер снимал и перед включением и после включения но никак
Djannetta
Гость 94.248.*.*
22-02-2009 19:32
Stalinus у меня та же проблема с Globo 4100C, при переводе процессора в Debug - ОШИБКА рёв в три ручья . Как-то решилась проблема?
grofmen
люди добрые. Помогите новенькому - не могу скачать файлик с описанием востановления http://monitor.net.ru/forum/jtag-orton-4100c-download-20824.html. вроде как зарегистрировался, но пишет что не зарегистрированные пользователи могут скачаивать только с монитора. может я не окуратно ответил на вопроссы при регистрации. так вроде простенькие... просто срочно нуно востановить ресивер, а то туда какой-то умник по-моему не тот софт влепил. а я с этими впервые а больше описаний по востановлению во всем интене не нарыл. буду очень благодарен
pfauter
24-02-2009 14:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109594
Здесь ответ на Ваш вопрос.
О jtag можно все найти поиском (по форуму, яндекс, гугль и т.д.)
bosss
24-02-2009 15:56
я на резюках схему собирал всё пошло как по маслу
Список форумов » Спутниковое TV » ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • ORTON 4100c нужна помощь
  • Orton 4100c, шум в аудио виходе.
  • Orton 4100c спрогревом пропадает сигнал
