[ Тема закрыта ] ORSON CT-2100. Завышена вторичка. Нет OSD.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
nazirr
22-04-2017 14:59
Состав:
Код:
Шасси: 190-942014-P1
Управ: PCA84C841P/259S1 (CTV350S GW2-1)
Память: C21DC
HOT: BU508DF
FBT: CF-0801
БП: STR-59041 (C2655, A1020, C1815, оптрон: P621)
Video: TDA8362
Кадры: TDA3653
Audio: TDA1013B
Тюнер: KHC-3300
TDA8395P
TDA4665
TC4053BP
Всем привет!
Пациент пришёт с битым HOT. Хозяин говорит, было пере/напряжение в сети.
После замены BU508DF на D2499 телик включился, но на экране нет OSD и растра. Экран светится с обратным ходом, звук есть, каналы кнопками переключает, на катодах по 180v.
Поиск начал с БП (STR-59041) и обнаружил, что завышена вторичка.
В+ равен 140v и не регилируется потенциометром возле STR'ки. Сопротивление переменника 220К (ХЗ сколько должно быть). Оптрон проверил на внешнем БП - исправный. Все литы поменял.
Схему под этот ТВ не нашёл. Выловил от шасси СА-2, но она совсем не подходит, хотя по фотке вроде одинакова. Больше похож на "ERRISON-1455", но и там питатель на транзисторах и без оптрона. Может кто сталкивался с ним?
На данный момент вопросы в следующем:
1. Какой ставить потенциометр на БП, и что может быть причиной завышенной вторички.
2. Что нужно для OSD ?! Просто встречалось, что растра нет, хотя OSD присутствует. Но в моём случае нет ни того, ни другого.
Надеюсь на Ваши/ценные советы, и заранее благодарю.
Ссылка на фото платы: http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
MASTER+
22-04-2017 22:00
nazirr писал:
Чтобы определиться с +В, вопрос:
- Накал завышен?
Добавлено 22-04-2017 21:13
Там же, куда звал -
nazirr
23-04-2017 01:06
MASTER+, спасибо! Что-то проглядел я её..
Накал почти под 8 вольт. Строчник вместо +180 на ВУ выдаёт 215v, вместо 15 - 20v, на кадровую идёт 32v.
Эти напруги идут со-вторички FBT. Кипят TDA3653 и рядом стабилизатор 7812.
А какой номинал у пер.потенциометра(VR501) написан на этом листочке?
Что-то плохо видно..204? Это 20 и 4 нуля что-ли? = 200К ?
MASTER+
23-04-2017 08:37
nazirr писал:
Отключи строку и включай только кратковременно.
nazirr писал:
Ну вот и поверил.
nazirr писал:
Осталось ещё проверить немного, рядом с оптопарой, если литы первички менял.
nazirr
23-04-2017 16:04
Отключил строку и нагрузил БП на лампу. В+ пришёл в норму и равен 110v. Может он в дежурке находился в этот момент? Совсем запутался.. Перерыл всё детали в питателе, проверил все транзисторы выпаяв каждый, пропаял всю плату на ложную пайку, оптрон открывается от одной батарейки(1,5v). Подсоеденил строку.. Опять В+ увеличился до 140v и соответственно все напруги. Схему-бы на него..
Может что-нибудь посоветуете, или проще заменить БП на советский МП-3 (если найду сейчас такой), чем возиться с этой STR-59041? Буду признателен за любые советы..
Leha
23-04-2017 18:11
nazirr писал:
nazirr, бредишь? Если нет растра, то нет ничего!
nazirr писал:
Т.е. по твоему получается что при нагрузке увеличивается В+?
Пора в отпуск! голливудская улыбка
MASTER+
23-04-2017 21:08
nazirr писал:
Регулировка +В должна работать. А тут -
nazirr писал:
как?
nazirr
24-04-2017 05:19
Всё именно так..
Убераю дроссель строки и сожаю лампу на кондёр фильтра. +В равен 110v и регулируется.
Опять ставлю дроссель на место. 110v увеличивается до 140v и не регулируется.
Вторичка БП выдаёт только 2 напряжения: 110v и 16v.
На выходе стоит транзистор А1668, я думал это чоппер.., но он подключён не по цепи 110v, а по цепи 16v.
110v с выпрямителя сразу идёт на строку и через резюк со-стабилитроном - на транзистор оптрона (холодная его часть. пины 1-2). Как-то так..
Leha я имею в виду, что растр - это шумы на светящемся экране, а у меня он только залит белым с обратным ходом.
MASTER+
24-04-2017 08:34
nazirr, включи моноплату со строкой и лампой, многое узнаешь.улыбка
Поищи как питание ВУ, идёт на повышение +В. К Примеру через ПК.
nazirr
28-04-2017 07:39
MASTER+, премного благодарен Вам за ценные наставления!
Как я подозреваю, видимо и вправду была сопля между выходом ABL и +В, хотя точно не уверен. Пропаял по-новой всю вторичку FBT вплоть до видеопроца. Телик старый, все пайки держатся на честном слове. Включил - показывает! И изображение появилось..
Правда с БП поторопился радоваться. У него как и прежде пляшет +В и временами не регулируется. Заменил буквально все детали в первичке (кроме STR), но так и не добрался до истины. Решил не заморачиваться с ним, и убрав к чёрту эту STR, передалал БП на свитч KLY-MK-21C. +В пришло в норму. Прогнал часа_четыре - ничё не греется, кин оказался хорошим и картинка чёткая.
Ещё раз спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ORSON CT-2100. Завышена вторичка. Нет OSD.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • 51CTV-664T-I-11M Завышена вторичка.
  • TV Orson Пробой выходног транзистора строки
  • TV Orson OCT-1434, проблема с процем m34300n4-012sp
  • телевизор LG CF-21A80B завышена яркость
  • Samsung шасси SCT11B напруга АРУ завышена без видимых причин
