Видик ORSON 0V-2000 II нет воспроизведения
kt315a
13-01-2007 10:55
При установке кассеты видик успешно загружает ее , вытягивает ленту , раскручивает БВГ и уходит в дежурку .Пленку не убирает , просто снимает питание и все .При посторном включении кнопкой пленку уводит в кассету , снова вытягивает , раскручивает БВГ и все повторяется снова.Если после нажатия кнопки ВКЛ сразу нажать Выброс то исправно отдает кассету .Пассики заменил , программный механизм разобрал и почистил .Напряжения питания в норме , без шумов и провалов .Где же искать повреждение ?
s.mas
13-01-2007 13:48
Похоже нет вращения капстана,начни с него.
valerievich
13-01-2007 14:33
А случайно не в крайнее положение механизм загоняется ?
Импульсы переключения голов есть ?
kt315a
13-01-2007 17:23
<Похоже нет вращения капстана,начни с него.>
При загрузке кассеты и расправлении ленты вращение есть , потом нет , значит рабочий но нет команды.
<А случайно не в крайнее положение механизм загоняется ? > Хм , а ведь похоже , двиг загрузки чего-то тужится . Но до меня его никто не разбирал . Когда сам чистил - метки ставил .Надо проверить. А как ?
<Импульсы переключения голов есть ?>
В наличии .
valerievich
13-01-2007 17:49
Самый простой способ - в момент , когда ЛМП начинает "тужиться" выдернуть вилку из розетки и попробовать прогнать вручную.
semuil80
07-04-2009 18:28
Уважаемый kt315a если вы устранили поломку пожалуста сообщите мне на мыло премного благодарен.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик ORSON 0V-2000 II нет воспроизведения
  • видик ELEKTA VC-912EM- проблемы воспроизведения
  • Видик JVC HR-J200EE повышенная скорость воспроизведения
  • вп ORSON, обратный просмотр
  • Видеомагнитофон ORSON OV204R переходит в режим прокрутки
  • в м fisher fvh-p300. нет воспроизведения.
