Orion VH-507 - как переключить модулятор в ДК
Ganyak
26-02-2006 10:34
Помогите переключить модулятор в режим ДК - через меню не переключается, инструкции нет. рёв в три ручья
Димик
26-02-2006 10:53
Поменяй контур в модуляторе.
Ganyak
26-02-2006 11:07
Отдельного контура для звука нет - только для несущей изображения. Модулятор на TA1243BF - управление по шине I2C.
Пилот
26-02-2006 13:17
Ganyak, ну если по шине, тогда с пульта, в меню ищи
1Dimon1
26-02-2006 14:05
Я бы начал с инструкции по эксплуатации улыбка
andreyS
04-03-2006 09:58
Кстати, нет ли у КОГО хоть какой-то документации на этот VH-507... У меня уже год лежит такое же чудо..
Ganyak
05-03-2006 12:01
В пользовательском меню такой функции, к сожалению, нет. Также, как и настройки модулятора на соответствующий канал. Однозначно нужна инструкция по эксплуатации. Но ее то нет! рёв в три ручья
1Dimon1
06-03-2006 11:15
В данном аппарате я не могу сказать как должно быть, но если проводить аналогию с Панасом, то там эта функция доступна в режиме "первого включения", то есть когда аппарат после первого включения начинает настраивать тюнер и позволяет изменить эти настройки, а после завершения - уже этого меню нет. Почему я Вам Ganyak, и предлагаю прочитать инструкцию пользователя (по идее там это должно быть и всего скоре в разделе подключения магнитофона).
Генчик
06-03-2006 12:22
Как правильно заметил 1Dimon1, функция установки частоты модулятора выскакивает при первом включении, а потом в меню её обычно нет. Но она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна включаться отдельно, возможно комбинацией каких-то кнопок на пульте, и это ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть описано в пользовательской инструкции.
Ganyak
06-03-2006 14:21
Совершенно согласен! Если есть у кого возможность поделиться инстукцией (или описанием по установке параметров модулятора) - буду премного благодарен. Прошу помощи
Список форумов » Видеомагнитофоны » Orion VH-507 - как переключить модулятор в ДК
  • DAEWOO DV-K226 как переключить RF модулятор в ДК ?
  • как приспособить ВЧ модулятор?
  • Видеодвойка Samsung smv -2024/ks14 переключить язык
  • Orion VH-521. Вых напряжения БП.
  • ORION N388 не запускается БВГ
