ORION VH-505.Проблема с загрузкой.
Greg
15-04-2005 21:28
Видеомагнитофон ORION VH-505 CHASSIS C. Касету берёт и выбрасывает.Все отверстия в програмной шестерни совпадают .В ручную механика работает нормально.Может кто подскажет где искать причину или схему?
ADOWWW
15-04-2005 22:00
Кассета доходит до нижнего положения? Ждёт ли секунду? Начинает ли раскручиваться головка и ВВ ?
В любом случае начни с чистки програмного переключателя. Или датчиков положения лифта. Я точно не помню какой механизм там стоит. Но не суть важно. Залепи светодиод конца ленты непрозрачным скочем или изолентой. И попробуй в ручную заправиль лифт. Будет видно , что происходит. Некоторые шасси, сначала тестируют работу лентопротяжки, если не работает двигатель ВВ или головки, то загрузка отменяеться и кассета выдаёться обратно.
Greg
16-04-2005 14:19
Почистил програмный переключатель. Работает нормально только со снятой крышкой. Когда ставлю крышку на место ,выбрасывает кассету. В чём причина?
ADOWWW
16-04-2005 16:09
Нет посмотри , может где кантачит, или придавливает механику.
luca
16-04-2005 21:54
Greg, обрати внимание на центральный светодиод,похоже стал хуже светить.Либо замени его ,либо уменьшь последовательный резистор.
Rottor
Гость 80.179.*.*
16-04-2005 22:22
Greg,
Прочитай тут о твоей неисправности.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
ADOWWW
16-04-2005 23:30
Rottor, А крышка причём ? Или думаешь, что засвечивает фотоприёмники ?
Список форумов » Видеомагнитофоны » ORION VH-505.Проблема с загрузкой.
  • Philips VR 200/01. Проблема с загрузкой.
  • Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
  • Toshiba V-800SZ .Проблема с загрузкой-выгрузкой кассеты
  • Orion VH-521. Вых напряжения БП.
  • Orion VH-507 - как переключить модулятор в ДК
