Orion TV9207PIP шасси 7000 вход в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
taster
07-11-2008 21:39
Состав : P87C055BBPN TDA8376 24C04 TDA8350
Страшный немец ,92 см 16:9, пришел с дефектом - не всегда включается.После замены электролитов в БП на TEA2261 все ОК ,кроме горизонтального размера и подушек.Все питания в норме ,коррекция работает. Подкинул прошивку от такого шасси - растр почти нормальный,но нет СЕКАМ.Нужен сервис .
Поиском нашел только схему .Пульт RC-5 подходит полностью.Все его сервисные кнопки (ROLSEN,LG,BEKO) пробовал - не подходят.Прошу помощи.
АНАТОЛИЙ О
07-11-2008 22:01
шасси 7000 7300 ORION LIFETECH LT-7500 проц uP83C055
Включите телевизор, удерживая кнопку (MENU). Нажмите (SAT) SA -audio stereo adjustments, LA -audio level adjustment, HSH -horizontal shift
EW -horizontal amplitude, PW -parabola correction, TC -corner parabola correction VAM -vertical amplitude, VSH -vertical shift, SC -vertical S correction WPR -white balance correction, WPG - '', WPB - ", DLY -Luma chroma delay выход (TV)
http://www.d43d.ru/forums/lofiversion/index.php/
key-s
07-11-2008 22:38
Chassis 7000 PROFESSIONAL:
-Нажать кнопку [MENU] клавиатуры и, удерживая её нажатой, включить тв в сеть.
-Удерживать кнопку [MENU] пока не загорится красный св/диод.
-Нажать на кнопку [STANDBY] пульта.
-Выход из сервиса кнопка [TV] пульта.
АНАТОЛИЙ О, по-моей информации кнопкой [SAT] - активируется установка опций (OP).
taster
08-11-2008 00:03
Спасибо,утром попробую!
taster
10-11-2008 16:51
Спасибо,key-s, все получилось.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Orion TV9207PIP шасси 7000 вход в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервис Orion MP2104U
  • TV ORION TV-719XS1, вход в сервис - ?
  • Orion SPT2151 -вход в сервис.
  • Вход в сервис ORION MP2132U
  • ORION STP 2952FL вход в сервис???
