ORION TV82301CHASSI PCB8500 зубцы на изображении.
Список форумов » Телевизоры
Konrad Broening
13-01-2008 18:20
Привет всем!!!
Пришёл телик с растяннутым экраном. Неисправность
была в вышедшем из строя кондюке CL8 560Nx400V
и как следствие потащил за собой кадровую (EW транзистор)
и оба ресистора RG4,RG5
Кодюк 560N не нашол поставил 430N, заменил кадровую,
откорректировал размер в минюшке.
Теперь осталась одна проблема на изоброжении видны
зубцеобразные изкажения. Что могло бы это быть?
И ещё какой номинал у RG4 потому как даёться сноска на таблицу а в таблице нет его вобще(я поставил 2,2 ом)
Прошу помощи
Олег Аврамеико
13-01-2008 19:14
Поменяй электролит по питанию трайбер транзистора.
SERBA6
13-01-2008 20:14
добавь ускоряющее если уменьшается то виноват ТДКС подшивает
у меня было на ФУНАЕ только заменой . Осцилом видно обрезки
импульса високого.
IB
13-01-2008 20:15
Konrad Broening, Я думаю здесь найдется ответ на твой вопрос!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815
Konrad Broening
13-01-2008 22:17
Електролит подкидывал, при уменьшении и увеличение ускор. не изменяется.
По ссылке очень похоже на мою заморочьку только хозяин поста похоже
тоже не нашол причину:(
vittttt
елемастер
13-01-2008 23:53
Konrad Broening, Хорошо бы фото дефекта и ссылку на схему...
14-01-2008 00:58
vittttt писал:
Хорошо бы
- осциллограф взять в руки! улыбка
полянский андрей
14-01-2008 02:00
проверяй все литы на вторичке БП и строчника
Список форумов » Телевизоры » ORION TV82301CHASSI PCB8500 зубцы на изображении.
  • NORDMENDE 32HNA NMWF32100(ORION PCB8500 Ver.B)-FBT
  • JVC. AV2986SE Тянучка на изображении
  • ARVIN - помехи на изображении
  • Panasonic TC-2150R (MX-3)- фон на изображении
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
