ORION TV-714 chassis нет . Подстроить апчг
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
sergiy
11-10-2007 19:49
Собран на на:
проц 195C7PCH OECF008A
видео STV2247C
звук MSP34xx
Шасси неизвестно. Немного нужно подстроить апчг, но в сервисе не нахожу этого параметра в явном виде.
Цвет, звук включил , а вот АПЧГ не нахожу. Может быть это регулируется в каком -то UNIT , но вот в каком ?
FINE TUNING в пользовательском меню нет.
Morris
11-10-2007 21:09
На контрольную точку TP001 (рядом с тюнером) подать сигнал с внешнего генератора частотой 39.5МГц.
Войти в сервис (Гр- и 9) и выбрать пункт VCO COARSE.
Кнопками Гр-/Гр+ изменить значение пока на экране не появится OK.
Затем выбрать пункт VCO FINE.
Кнопкой Гр+ увеличивать значение пока надпись OK не исчезнет, а затем уменьшить текущее значение ровно на 5.
(например если ОК исчезло при значении 39, то выставить на 34 ( 39-5=34 ) )
sergiy
11-10-2007 21:21
Спасибо большое , Morris , -всё расписал . Непонятно только зачем так усложнили процесс. шок
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ORION TV-714 chassis нет . Подстроить апчг
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ORION TV574 chassis CTU AA service
  • ORION TV5176TX chassis CTS AA service mode
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
  • ORION T2930FTX
