chipik Участник Сообщения: 114
проц: LC863328B-52E5
A81DC
LA76810A
К процу с фотоприемника все доходит красиво. 455 в пульту менял.
32.768 кгц на проце тоже. Ставил чистую 24С08. Ни в какую.
Может у кого есть прошива проверенная на этот агрегат или
подскажите че.
Здесь на сайте нашел статью про телики на процах LC863XXX.
Шасси вроде как 3Y01/3Y11 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6937
| chipik писал: | | Может у кого есть прошива проверенная на этот агрегат или подскажите че. | - а она там не нужна ....
Пульт родной или Клиенты сказали, что "родной" (со слов продавца на рынке)? ПДУ - как минимум ТРИ типа ...
А сюда не заглядывал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
ФП менял? Проблем с "сетевой банкой" на изображении не наблюдается? Питание проца и ФП - "чистое"? |
barklay Новичок Сообщения: 2
Как- то было что при совершенно высохшей сетевой банке ТВ показывол отлично, а ПДУ
действовал только с 0.5 м. Заметил только после того, как обратил внимание на то, что
радиоприемник вырубался при включении ТВ. Шла помеха по сети. |
Lanin Участник Сообщения: 136
chipik----а проблемм с питанием LC86322B-52E5 случайно нет? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2593
chipik, а ты уверен в исправности ФП? Т.е., уже менял на проверенный? |
Алхимик Участник Сообщения: 198
Посмотри осциллографом импульсы на выходе ФП (при нажатии на кн. пульта). Да и замена кварца ПДУ не факт, что он работает, необходимо еще проверить его излучение. |
ZAM Участник Сообщения: 23
| chipik писал: | | К процу с фотоприемника все доходит красиво. |
Попробуй универсальный пульт в режиме поиска. |
KRAB, да заглядывал, даже распечатал статью Руслана Корниенко "Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх". Там он пишет что при не той информации в двух ячейках
ЕЕПРОМ ДУ не будет работать, а с чистой запашет. Но у меня не заработало. Наверное не в этом дело.
Микруха в пульту РТ 2461-103 соответствует этому шасси.
ФАРТ, менял ФП.
Не вижу я на осциле пульсаций по 5в.
Чтобы быть до конца правдивым скажу что микруху в пульту чтото уже наверное давно залило и были окислены
треть контактов. Я снял ее почистил как обычно и назад. Думал в этом дело.
Пакеты импульсов идут как обычно свиду конечно. При нажатии сразу широкий потом узкие. |
Поляков Участник Сообщения: 407
| chipik писал: | | К процу с фотоприемника все доходит красиво |
В твоём случае или проц (маловероятно) или пульт (скорей всего).Попробуй подобрать исчо другой. |
Поляков, Буду на рынке в воскресенье куплю новый если не нарою че другое.
Добавлено 07-02-2008 09:19
Ухожу в мастерскую, буду в обед |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2850
| chipik писал: | | KRAB, да заглядывал, даже распечатал статью Руслана Корниенко |
| KRAB писал: | | Пульт родной или Клиенты сказали, что "родной" (со слов продавца на рынке)? ПДУ - как минимум ТРИ типа ... |
| ZAM писал: | | Попробуй универсальный пульт в режиме поиска. | вот это для тебя основное направление!| chipik писал: | | , Буду на рынке в воскресенье куплю новый если не нарою че другое. | а где гарантия,что купишь правильный!?| KRAB писал: | | ПДУ - как минимум ТРИ типа |
| chipik писал: | | Там он пишет что при не той информации в двух ячейках | - это я и есть ....
Там это для ДРУГОЙ версии и прошивки проца! |
KRAB, не знал, знаю что с Харькова и помоему в ХИРЭ учился.
По сути: проверил все кандеры на ESR - все отлично, пульсаций нема. Остается пульт или проц.
На том что дали нет надписи кодировки только ORION. Сегодня придет клиент -
буду вытягивать с него родной он или кто подарил.
Спасибо за советы |
