Orion T2188MJ - сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 18:12
Проц. M37220M3-010SP
Видео/синхро M52340SP
Тюнер обычный, не PLL
Как влезть в сервис? Все способы для Ориона не действуют. Не похож он на ОРИОН внутрях, больше на Саньё, судя по закрашенным былым некоторым участкам.
Прошу помощи
Menik
18-03-2008 18:41
Одновременно на Д/У 9 на телевизоре - VOL.
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 18:52
Menik, это я уже проходил... Не идет. Пульт родной.
Nikolae
18-03-2008 19:48
М 37220М3,М52340,бп транзисторный,LA 7838,AN 5265
Состав такой?Если да,то это шасси выпускалось под маркой Сатурн и дразнилось MT-02.Сервиса не знаю,но может эта информация чем то поможет....
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 20:03
Nikolae, точно он - сейчас поищу... Ох и заморочил мне голову - тут всего-то АРУ надо подрегулировать, переусиление бешеное, а проблем...
Leha
18-03-2008 20:19
Vitaly, а может прошивка тебе поможет? Глянь тут: http://sheet.data-chip.ru/tiptv-ORION/
Vitaly
Великий Нехочуха
18-03-2008 20:28
Leha, заливал ее - нету графики, вообще. шок
Господа, выручайте, этот китайский уе...нец меня просто извел... Вот что значит работать с Германией. рёв в три ручья
key-s
18-03-2008 21:49
Nikolae писал:
Должна быть ещё SIF-конвертер M52317SP и AV-коммутатор LA7151 улыбка
Vitaly, 35-й выв. проца (PRQ) должен питаться через делитель с +5V на корпус, два резистора. Он же должен идти на "сервис-разъем", где шина, корпус и он... Попробуй по-колдовать с ним. Замкнуть на массу и т.п. В режиме на нем высокий уровень. Возможно конечно он просто стопорит шину, типа команды BUS STOP, для отдельной работы с ней - точно не скажу...
Nikolae
18-03-2008 21:58
Vitaly, а эта прошивка?
  t2188mj.BIN.zip  330 Байт  Скачано: 102 раз(а)
Vlad-1966
18-03-2008 22:07
Vitaly, А нет-ли в пульте (на плате) не задействованных кнопок?
Ксан
18-03-2008 22:29
Попробуй эти.
  2188.rar  762 Байт  Скачано: 107 раз(а)
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 10:01
Vlad-1966, специально открывал, нету. key-s, есть и эти микросхемы.
Nikolae, Ксан, попробую, вдруг помогут.
Вот есть у меня подозрение, что в сервис спец-пульт нужен...
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 11:04
Дурак я. Не в прошивке и не в сервисе дело - просто в контуре сдох кондер. А так было похоже на переусиление - даже куски соседнего канала просматривались. Поставил 22пф и все пошло. Крутить не меняя конденсатора, не стал, зная, что через месяц опять приедет. гы-гы
Исправил - правильно 22 Пф.
Leha
19-03-2008 11:33
Vitaly, тему то закрой! голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 11:38
Эту тему можно демонстрировать как наглядный пример отупения с помощью программатора - не было бы, искал неисправность. гы-гы
Leha
19-03-2008 11:39
Vitaly, одобряю уважаю самокритичных людей!
key-s
19-03-2008 12:04
Жаль, я бы от сервиса не отказался бы гы-гы . Vitaly, может ещё помучаешь...? Самокритичный ты наш голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 12:55
key-s, я бы тоже не отказался. А почему с иронией? Надо было написать, что я умный самый, а тупые китайцы неправильно телевизор спроектировали? улыбка
key-s
19-03-2008 18:43
Vitaly, не знаю чего ты подумал, но я имел ввиду - помучаешь, в смысле - телевизор... улыбка
key-s писал:
Вот то, что на картинке, там должно быть. Также запитаны оба клавиатурных вывода 27 и 28.
Попробуй замкнуть ту точку соединения этих резисторов и корпус... Иногда, правда, в таких случаях, нужно замыкать из дежурки, иногда одновременно с замыканием нужно подавать какую-либо команду с пульта. Точного сервиса я так понял пока нету, а что это за вывод узнать очень охота гы-гы . Если ничего не выйдет - ладно, отсутствие результата - тоже результат. Хоть не буду засирать мозги других, следом за тобой идущих... голливудская улыбка
Ещё, если не затруднит и имеешь MAK - подскажи на какие коды он отзывается... улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-03-2008 19:11
key-s, аппарат был выдан. С выводом игрался - просто стопорит проц, в режим слейв переводит.
МАК так и не использовал - родной же пульт есть.
Alexandr3
19-03-2008 20:36
Давно это было,а заходил так:Vol- и на пульте 6 если не ошибаюсь.
Геометрию сделал,а с опциями не разобрался.
Залил прошивку и подправил геометрию и баланс белого.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Orion T2188MJ - сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервис ORION TV2180 MK6
  • сервис на ORION MP2927U
  • ORION STP 2952FL вход в сервис???
  • Как войти в сервис ORION G3602
  • вход в сервис Orion MP2104U
