ORION PDT-9520 -- прерывается АС3
Список форумов » DVD
SERGE
19-09-2016 10:57
ORION PDT-9520
NS760(8202KA+5218)-MB3
Cpu - SUNPLUS SPHE8202K 1239-A
Sdram - PMS306416BTR-6CN
Pick-ups -HOP-120V HITACHI
Spi Flash - GD25Q16
Driver - HD5888A
Dc/dc - SSY1920
TV Tuner - 5218
Sound - SL6699
2012-09-01
При воспроизведении файлов что с лазера что с USB === нет звука ( иногда прорывается на мгновение) кодируемого в АС3... Без разницы в каком контейнере он лежит.... Хоть в VOB хоть в AVI....
МР3 воспроизводит нормально... Пршивал с прошивками от шасси NS760(8202KA+5218)-MB3 === менялась картинка , сихронизация экрана.... проблема оставалась... Получается деффект аппаратный...
Напряжения 3,3В , 5В , 1,3В... на нагрев не реагирует
ESR на SSB проверил == нашёл два полудохлых электролита, но это не повлияло
Остаётся подкинуть SPHE8202K... Какие индексы ( буквы) у САнПлюса пойдут на замену ? К сожалению при продаже не всегда полную версию указывают....Прочитал ТУТ что принципиальна в моём случае буква А ==1239-A
Родную Прошиву прилагаю ORION PDT-9520
YuriV
Архангелогородец
22-09-2016 23:04
SERGE, ИМХО, не поможет замена. Он таким родился. AC3-лицензированный кодек, за него надо платить с каждого экземпляра выпущенного SunPlusом проца Dolby Digital-а оно им надо?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=79:6004
SERGE
23-09-2016 19:12
YuriV, беда в том что со слов владельца этот диск работал нормально ( может как всегда врут).... Если его же перекодировать ---- то же работает( звук есть в МР3)... А не может фокуса в том что он скопирован??? типа защиты от копирования.... правда я свои ставил то же заикается... та не ерунда.... свои диски я на других санплюсах крутил == нормально... интуиция подсказывает что не проц , а керамика или пистон
YuriV
Архангелогородец
23-09-2016 23:55
SERGE, где вы берете диски с невоспроизводимым звуком?
У меня есть только один, "отжал" у клиента, звук только в DTS (нет DD)-очень не многие дивайсы могут декодировать улыбка
Но Женя Лукас и его права на DTS-немножко другая тема гы-гы
SERGE
26-09-2016 21:05
YuriV писал:
улыбка из ящика... из которого брал как минимум лет 5... Сегодня зацепил ворох отобрал ДВД-диски с АС-3 ( оказывается их большинство и тестировал на них раньше без проблем).. диски с МР2 и МР3 --- ---------проблема с АС-3... формат кодека смотрел на
SUPER
Попался один пиратский диск где первый фильм с кодеком МР2 , а остальные АС-3 === первый фильм со звуком остальные с редким проскакиванием звука на долю секунды
Добавлено Monday, 26 September 2016, 22:13
SERGE писал:
Я думаю это не только у меня... попробуйте посмотреть пару-тройку ДВД-дисков на предмет кодеков... Если бы это был редкостный формат , то я даже проблему бы не поднимал --- как бы нибудь обошлись бы без "редких" дисков
SERGE
27-09-2016 10:39
SERGE писал:
на нагрев не реагирует...
Пожарил ( не погрел)... смыл флюс... пошёл стабильный звук... процов в округе не нашёл... отдам пока так...Если вернётся повтором== буду на алиэкспрессе проц заказывать
YuriV
Архангелогородец
27-09-2016 23:16
SERGE, ну "решено"-и хорошо одобряю
А могли бы поговорить про кодеки, методы их определения на DVD и возможности дивайсов их декодировать... Супер
SERGE
28-09-2016 12:56
YuriV, а хто мешает?.. Только я думаю это тема уже для технофлейма... или как собирательная в шапке... но тема кодеков наверное более широкая... ДВД отходят , на смену приходят плееры с флэшками
Список форумов » DVD » ORION PDT-9520 -- прерывается АС3
  • Orion dvd-303
  • Orion HT 891 выключается
  • БП на ORION DVDR-897
  • Orion DVD-844 Не влючается
  • orion dvd-838 прошивка
