Orion OLT-32000 V2P12, шасси TP.VST59S.PB801, резисторы в БП
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
kmz7
14-10-2016 16:59
Моношасси TP.VST59S.PB801
После ~380, на тот свет ушли сетевой электролит, шим (LD7537R SOT-26), ключ (JCS7N65FB), обвязка затвора (MMBT3906 и резисторы), токовый шунт 0,27Ом и резистор в его обвязке.
Сгорели мелкие резисторы
RB106 (часть маркировки осталась, вероятно 68Ом)
RB107 в базе MMBT3906 (тут скорее всего пойдет что то в сотни Ом)
RB105 в цепи токового шунта, с ним не так все просто, подобной схемы обвязки с резистором на землю (RB103) после фильтра не нашел, и номиналы тут явно не от балды. RB103 8КОм, не совсем стандартный номинал (или поджарился?).
Срисовал схему, приложил в пост.
Вот фото платы:
ua3qgx
14-10-2016 18:19
kmz7, Точно подсказать не могу, но схема без номиналов прада есть здесь http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/tp_vst59s_pb813/195-1-0 ... темы подобные есть здесь http://monitor.net.ru/forum/rolsen-tp-vst59sp89-info-575562.html http://televid-sib.ru/index.php?topic=24869.0
даташит http://datasheet4u.com/datasheet/L/D/7/LD7537-Leadtrend.pdf.html
сам когда то столкнулся с подобным шасси и с такими же резисторами что ставил не помню, но найти точной инфо не смог. Помню еще даташитом на ШИМ пользовался в нем в конце было для подобного использования шим с буферным транзистором. Надеюсь что то из этого поможет.
По моим прикидкам если RB106-68ом то RB107 - 680 ом, RB105 - что то в районе 820 ом По крайней мере я бы поставил такие номиналы улыбка
14-10-2016 19:17
kmz7, для кого пишу в Энциклопедии ...
kmz7
14-10-2016 19:56
rammer, спасибо, схема там то что надо, как раз если учесть разницу в номиналах по прикидкам получится RB105 около 800ом, RB107 680ом, как и говорил ua3qgx. Поиском выйти на этот пост не смог, а собственно аналоги шим искать и не пытался, была возможность заказать родной. В течение недели получу детали, тема пусть повисит, если можно.
15-10-2016 09:17
kmz7 писал:
kmz7, RB103 ( на моей схеме обозначен как RB149) можешь вообще удалить , он "как собаке пятая нога" ...
kmz7
20-10-2016 19:23
Получил детали, собрал все. RB106 68Ом, RB107 680Ом, RB105 820Ом. Работает.
PS. Нарвался на поддельные транзисторы MDF7N65B... Хорошо хоть работают, греется терпимо.
victor_gugo
У меня на днях был аналогичный случай с телевизором BBK 39LEM-1033/TS2C. На тот свет ушли все те же персонажи. Родная SOT-26 шимка стояла LD5530R. В итоге заменил на OB2263. Но до этого пробовал менять на SG6848 и SG6859A. С ними БП вставал в дежурный режим, но телек включался с 10-го раза, при этом 12V дежурки гуляли в пределах 9-12 V.
Может кому поможет...
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Orion OLT-32000 V2P12, шасси TP.VST59S.PB801, резисторы в БП
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Rolsen шасси TP. VST59S.P89 опознать резисторы
  • ORION LCD-2028D.Опознать резисторы и транзистор в БП
  • Philips 20PF4110S/58 шасси LC4.1e AB резисторы в БП
  • Sanyo PDP-42XS1 (шасси 42V7). Опознать резисторы в БП.
  • Philips 40pfl8664H/ шасси Q548.1E LB опознать резисторы TV
