ORION OD-12, не набирает номер
Список форумов » Телефоны
dinastia
30-11-2008 01:01
ORION OD-12 линию определяет. при поднятой трубки постояный гудок но не набирает номер. Помогите схемой если это возможно или советом в какую сторону рыть. за ранее спасибо.
rommy
30-11-2008 01:08
dinastia писал:
Или тональный набор стоит или ключи типа MPSA92 пробиты.
radioatar1
30-11-2008 01:23
Пробит один из транзисторов импульсного ключа ( или 2N5551 или MPSA92 в зависимости от схемы), способ определения- классический. Проверь выход с микросхемы- должно изменяться напряжение при наборе, пробои выхода м/c на и.к. прим. 1:10.
dinastia
30-11-2008 01:24
да есть такие MPSA94L сейчас буду смотреть
dinastia
30-11-2008 23:20
MPSA94L не пробит. подскажите с какого номера ноги поступает сигнал. и если не жалко поделитесь схемой.
Павлоград
02-12-2008 13:40
Надеюсь схема поможет
  od-12base.rar  454,22 КБ  Скачано: 93 раз(а)
dinastia
02-12-2008 22:42
Большое спасибо за схему.
dinastia
06-12-2008 00:15
заменил MPSA94L но вот другая ерунда отводишь трубу от базы на 1метр теряет связь с базой.
Добавлено 06-12-2008 00:17
заменил MPSA94L на KSP92 но вот другая ерунда отводишь трубу от базы на 1метр теряет связь с базой.
rommy
06-12-2008 00:24
Проверь антенны в трубе или базе,может оторваны.
dinastia
06-12-2008 00:51
да нет не оторваны
evgeniy_51
06-12-2008 13:05
Проверь в Базе стабилизатор U .Кроме того такая пробл. возникает после падения Трубы - см. ВЧ узел,фильтры.
Список форумов » Телефоны » ORION OD-12, не набирает номер
  • Panasonic KX-TCD705RU не набирает номер
  • Panasonic kx-tc1486 не набирает номер
  • panasonic KX-TG 1108 UA, не набирает номер
  • PANASONIC KX-TCD705 не набирает номер
  • Panasonic KX-TCA-115UA занимает линию, не набирает номер.
