Orion MP2124U на SDA5555 A074 как туда попасть?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Kvas_ua
16-01-2007 14:25
Нужен вход , после неконтакта на высокой повело фазу и линейность по вертикале . На чистой памяти - тоже самое.
Спасибо!
Полуян
16-01-2007 23:40
[Norm]-9871 - геометрия
Kvas_ua
24-01-2007 11:01
Спасибо ! Все получилось но пришлось повозиться так как при расстянутом растре невидно ничего - вошел-невошел. Если потом нажать ОК(МЕНЮ) то появляются 4 строчки версии прошивки но менять ничего не дает. Зато узнаешь что вход правильный.
Потом манипулируя антеной - кадр дергаеться при срыве синхро - и можно кое-что углядеть.
Таким макаром почти вслепую я и нашел VA amlitude
[Norm]-9871 ------- FIX1 ( сервис режим)
потом Pr- ( выбор позиции) , Vol+- ( изменение параметра )
OK (MENU) ----------FIX5 ver/SDAxxx .
  OrionMP2124U.zip  448 Байт  Скачано: 193 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Orion MP2124U на SDA5555 A074 как туда попасть?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • grundig GUVL1500 Сервисное меню,как попасть туда
  • Orion MP2124U-подрегулировать АРУ посредством сервиса
  • Помогите попасть в сервис телевизора Orion TV-719Si
  • AMSTRAD TX1435 КАК ПОПАСТЬ В СЕРВИС!
  • тв ГОРИЗОНТ 21AF41 как попасть в сервис
