ORION MA2917F обратный ход луча
Список форумов » Телевизоры
Олег спец
26-05-2007 15:40
ORION MA2917F PROC TMP87PS 38N JAPAN 0146EC1 F0810ZAB наклейка на проце EWEN 011123
видео TB1238AN
память 24с08
обратный ход луча
при нажатии любой кнопки на тв уходит в дежурку
у проца отдельная шина для TB1238AN так она молчит
прошивки родной нет
пробывал подкидывать разные прошивки пустые тоже
с строчника сигналы доходят
кварц генерит
Прошу помощи
холявщик
Бывалый
26-05-2007 18:15
Олег спец, а изображение есть или белый экран?Что с ускоряющим и питанием видеоусилителей?
dinаmik
26-05-2007 19:02
Олег спец, вообще то обратный ход практически всегда связан с цепями ТДКС. Там хитрые ёмкости стоят, 1/250, 10/400. И проверь стабилитроны напробой, обрыв, и приходит ли туда напруга. Там точно пустяк какой то. И с какой неисправностью он к тебе попал, симптомы.
Олег спец
28-05-2007 10:43
до меня телик никто не вскрывал
экран темный
изображения нет
обратный ход немножко зеленый
плату кина перерыл
недовольство, огорчение
шаси возможно от STARTa
два блока питания (один блок выдает 5.5в для проца)
Оленевод
Оленевод
28-05-2007 11:10
Олег спец, А может у тебя просто КЗ по зелёной пушке ?
Добавлено 28-05-2007 17:12
Или как это понять ?
Олег спец, экран темный
Олег спец, обратный ход немножко зеленый
Олег спец
28-05-2007 12:27
на экране слабый обратный ход луча зеленой пушки (зеленую отключал -появляется сииний обр ход луча)
пушка не замкнута
на всех пушках напруги одинаковы
шына которая идет на TB1238AN молчит
шына которая идет на память работает
dinаmik
28-05-2007 12:31
Олег спец, напиши напряжения ПК, ускоряющее, катоды.
Олег спец
28-05-2007 12:59
ускоряющее 400в (экран засвечен зеленым без обратного хода луча)
если ускоряющее немножко добавить растр стает светлее и с обратным ходом луча слабо зеленого цвета
на всех пушках 180в
питание видеоусилителей 218в
12в здесь нет
dinаmik
28-05-2007 13:24
Олег спец, ТДКС живой. Смотри обвязку, ёмкости, стабилитроны. Стабилитроны проверь не только на обрыв и пробой, но также заходит ли на них напруга.
Донецкий
28-05-2007 18:45
Ищи родную прошивку
амиго
28-05-2007 19:21
Шина управления молчит на видеопроце...я правильно понял?На ней лог.1-цы?
Если управляется видео проц по шине,а на ней тишина,то что тогда думать именно отсяда и начинай ремонт.
Каким образом проц начнёт работать если он неуправляемый.
dinаmik
28-05-2007 19:42
амиго, это можно проверить (если я не ошибаюсь) сняв память. Но вряд ли. Хотя и может быть. У меня с Funai TV-21000 MK10 HYPER такая проблема была, снял память, и всё пошло. Но сдесь другой вариант.
амиго
28-05-2007 21:28
Он же пишет,что шина отдельная к видеопроцу идёт.У меня нет схемы на такой тв,уточнить не могу.
А если шина отдельная,значит память считыется контролером отдельно от передачи команд на видеопроц.Ну и там наверное кроме видеопроца на шине есть ещё какие узлы ,которые посадку дать могут.А вобще если на вид.проц идёт управление по шине,то шина "тарабанит" постоянно и если на шине тишина,то вид проц не заработает.И может возникнуть всё чего угодно и обратный ход и сбой корекции,потомучто внутренние регистры вид.проца находятся в каком-зря состоянии.
Олег спец-иследуй шину управления в первую очередь.
dinаmik
28-05-2007 22:36
Олег спец,
Олег спец писал:
А у тебя есть ? Тогда поделись. Быстрей кто то поможет.
Вано
28-05-2007 23:07
Донецкий писал:
Ищи родную прошивку
ничего не ремонтируй... прислушайся к умным советам.. ты наверно еще видел строчку с телефоном типа обращайтесь в сервис в китай и телефончик их .Олег спец, пиво с тебя как с земляка..взавтра скину
Олег спец
30-05-2007 11:22
на шинах 1
на счет прошивки я думаю что вы правы (слетела наверняка)
схема похожая на ROLSHEN C2116 (может есть у кого состав ролсен -киньте)
Вано жду
Добавлено 30-05-2007 12:29
Вано получил но там 0байт
кинь еще раз
Добавлено 30-05-2007 12:38
ой не интернэт глючил
все дело в прошивке
Вано намаиль мне свой адрес пиво привезу улыбка
Leha
30-05-2007 11:50
Олег спец, вот схема,вроде похожа.
Добавлено 30-05-2007 11:52
Во,пока конвертил,тему уже решили голливудская улыбка
  Scheme13.rar  422,15 КБ  Скачано: 122 раз(а)
Вано
30-05-2007 12:04
схема у него изменена....комплект такой но еще сделан дежурный бп..ЭТОТ ТВ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СО СВОЕЙ ПРОШИВКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (фрунзе 11 импорт-сервис)
Список форумов » Телевизоры » ORION MA2917F обратный ход луча
  • PHILIPS 29PT9007/58 обратный ход луча ,экран засвечен.
  • виден обратный ход луча SONY KV-M2100K chassis SCC-E50J-A
  • START 2123 нет гашения тока луча
  • TOSHIBA 46WH08G Нет сведения синего луча.
  • philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча
