ORION ОLT-19300 опознать элементы блока питания
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Дима1
19-11-2017 19:03
После грозы вышел из строя блок питания платы TP.VST59.PA671. Отсутствуют два элемента возле резисторов на 22 ОМ и 75 ОМ которые соединяються с 4 ножкой микросхемы (предположительно SG6849 там 3 ножка не задейстованнна) и не распознать элемент в корпусе SOT23 и написано на нем HA4. Буду признателен за схему.
20-11-2017 18:12
Дима1, ответ на твой вопрос имеется в Энциклопедии , не ленись искать и читать ...
P/S: прочитай ПРАВИЛА раздела и исправь заголовок !
Дима1
21-11-2017 12:50
Я не нашел ответ на свой вопрос. Ссылку можно на это?
21-11-2017 16:29
Дима1 писал:
Дима1, так ты и ПРАВИЛА не читал ...
rammer писал:
22-11-2017 13:57
Дима1 писал:
rammer писал:
всего то седьмая страница темы , видимо читать не научили ...
Дима1
23-11-2017 12:49
Схема не подходит. В моей схеме транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой HA4 включен видимо как ДИОД на нем две ножки закорочены.
23-11-2017 20:38
Дима1 писал:
поставь диод , какая разница что там стояло , функционал один и тот же .
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » ORION ОLT-19300 опознать элементы блока питания
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Orion LCD3249. БП опознать элементы.
  • BBK LE2610S опознать микросхему N2 в сборке блока питания
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
  • SUPRA STV-LC4246 Распознать детали блока питания
  • Panasonic TX-LR32EM6 шасси LA41 взорван ШИМ блока питания
